Решено Плата BN41-01919A с не родным блоком питания
  • Nails_Nine
Nails_Nine
  • 17 Ноя 2014
Монитор Samsung S23C650D, блок питания отсутствует.
Материнка: BN41-01919A. Нашел, что ей соответствует блок питания BN44-00587A.
С блока питания на плату идут вводы, подписанные как:
1 + 18.0 V
2 + 18.0 V
3 GND
4 IO (CTRL на материнской плате)
5 GND
6 GND
7 +5.1 V
8 +5.1 V
Нашел выходной ток родного блока питания, 2,8A для 5V и 2A для 18В.
Подключил соответствующие блоки питания. Монитор признаков жизни не подает, что-то должно быть и на CTRL\IO.
Искал Datasheet для блока или мат.платы - не нашел.
Возможно, кто-нибудь знает или предполагает, что именно там должно быть?
Transformator
  • 17 Ноя 2014
Если устроит то могу с BN44-00583A дать информацию по CTRL\IO.
BN44-00587A такого нет чтоб глянуть
Nails_Nine
  • 17 Ноя 2014
Transformator, очень похож, наверняка логика та же. Давайте, буду очень благодарен.
Transformator
  • 17 Ноя 2014
3.3V когда монитор в рабочем режиме с нокиатестом
0.03V когда монитор в дежурке
Добавлено 17-11-2014 15:59
вероятнее всего это сигнал с майна на блок питания
перевод бп в облегченный дежурный режим (типа чтобы бп придушить и не давать разгонять 18 вольт без нагрузки в дежурке)
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Nails_Nine
  • 17 Ноя 2014
Мгм... то есть теоретически, если я дам с БП 3,3В, то монитор должен врубиться. ОК, спасибо, попробую.
Добавлено 17-11-2014 17:56
Все именно так, достаточно было чиркнуть +5V, чтобы на контакте +3,3 появилось рабочее напряжение. Монитор завелся.
Причем, кнопка включения гасит сам монитор, но не трогает состояние - оно (даже после того как я вырубил питание на десять минут) осталось прежним - +3,3В даже с неподключенным 4м пином.
Все отлично работает. Решение применимо к мониторам Samsung S23C650D и S27C450D.
marsello73
  • 8 Апр 2016
Такая же плата ( BN41-01919A) . Где можно купить для нее видео процессор , никто не подскажет ? Либо замену.
Вот такой там стоит (переписал все) -
Samsung
MagicColor
SE1 279P-MST
A6MJ890ZE
1246F
