Решено TV Sharp LC-40SH340E, как изменить тип панели?
М
Макс
  • 14 Ноя 2014
шасси 17MB60-4.1, MSD9WB9PX-LF-2, W971GG6JB-18, MX25L8005, TPA3113
Заменена Main, новая плата такая же, но в ней прописан другой тип панели, в итоге некорректное изображение.
Как изменить тип панели?
Сервисное меню с использованием комбинации - Menu 4725 не позволяет это сделать.
Н
неуловимый ДЖО
  • 14 Ноя 2014
Макс, никак, думать надо было, когда брал плату. Теперь в АСЦ топай, там тебе сменят тип панели.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему TV Sharp LC-40SH340E, как изменить тип панели? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Макс
  • 14 Ноя 2014
Просьба не флудить в теме.
Н
неуловимый ДЖО
  • 14 Ноя 2014
Макс, :gigi: щас народ подтянется и наваляют тебе, ожидай.
BOBI
  • 14 Ноя 2014
Макс,Sharp LC-40LH340E :confused:
Даже гугл не знает такого.........
М
Макс
  • 14 Ноя 2014
:confused:
Исправил ошибку, правильно LC-40SH340E
BOBI
  • 14 Ноя 2014
Макс, уже лучше...
А пульт то хоть работает?
  • 15 Ноя 2014
Макс, зачем глупый вопрос задаешь? Есть сервис мануал, там все прописано. Тебе зачем мы его читать будем? Если не работает - ищи причину и ремонтируй. Возможно имеет смысл найти родную прошивку.
krahobor
  • 15 Ноя 2014
Вот как раз в СМ по этому поводу и нет информации, но есть вот такой документ:
где на страницах 22 и 23 указаны нужные файлы, но без авторизации по Шарпу их не найти, а с пульта нужную панель не включить.
Если не прав - поправьте.
М
Макс
  • 15 Ноя 2014
В мануале Шарпа нет ничего о изменении типа панели. Да и процедура SW Update не разжевана так, как у вестела.
Не знал что такая малость, как изменить тип панели, у вестело-шарпа решается перепрошивкой.
Добавлено 15.11.2014 22:09
krahobor, спасибо за ссылку.
brt137
  • 15 Ноя 2014
Макс, укажи проблему в заголовке темы, как того требуют Правила:
В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ТВ, ТВ+DVD), Шасси (если известно) и Кратко проблему.
https://monitor.net.ru/forum/threads/109248/
Будет больше шансов получить конкретные ответы
brt137
  • 16 Ноя 2014
А войти в сервис удалось, таким способом?
Vlad-1966
  • 16 Ноя 2014
-в моём мануале всё доступно разжёвано.
М
Макс
  • 16 Ноя 2014
brt137 сказал(а):
Макс, укажи проблему в заголовке темы, как того требуют Правила .........
Исправил
Добавлено 16.11.2014 13:24
Да, в этом проблемы нет.
Добавлено 16.11.2014 13:35
Возможно у нас разные мануалы, или мы не поняли друг друга. У Шарпа процедура SW Update описана, но не так расширено как у вестела, но в любом случае изначально я не знал, что моя проблема решается заменой ПО.
Vlad-1966
  • 16 Ноя 2014
-куда ещё расширенней?
23.7.USB Operation
USB operations option cannotbe used directly. It can be used for updating panel tool, hw configuration
etc.
24. Software update
Analog - Digital SW update via USB
1. Please copy the files to USB (root).
• mb60_en.bin
• mboot.bin
• usb_auto_update.txt
2. Turn power to OFF by mechanical switch(rocker switch) or removing AC
plug. And plug the USB to TV
3. Keep pressing OK key from remote controller and then turn the TV power
to ON(by mechanical switch or by inserting the AC plug) and keep OK key
pressed until the stanby led blinks rapidly(rapid blinking is faster than
normal blinking)
4. When the led is started to blink rapidly, you can release the OK key.Please
wait approximately for 1-2 minutes.
5. When the blinks of led is stopped, TV opens autamatically with the new SW.
М
Макс
  • 16 Ноя 2014
Открой вестеловский мануал (ссылка несколькими сообщениями выше). В мануале шарпа достаточно информации что бы провести SW Update, но вопрос изначально был не об этом.
Ответ на вопрос я уже получил, тему отмечу как решенную после завершения ремонта.
krahobor
  • 16 Ноя 2014
Ну если Vlad-1966 прав и сведения о матрице находятся в теле основной прошивки ( mb60_en.bin ) , то смотри почту.
Vlad-1966
  • 16 Ноя 2014
Макс, ты читать умеешь?
red сказал(а):
23.7.USB Operation
etc.
М
Макс
  • 17 Ноя 2014
Проблема решена, прошивкой родного софта для LC-40SH340E с помощью флешки. Всем спасибо.
