Миниатюрный ЛАТР, стабилизатор.
  • Автор темы Александр Лебедь
Александр Лебедь
  • 12 Ноя 2014
Есть такая тема. Нужен ЛАТР на объекте. Газовый котел в моем случае. И в любом случае - надо диагностика с, возможным, гулянием напряжения. Что-бы исключить это - надо иметь в сумке легкий ЛАТР. Сумка и без него тяжелая.
Пока это. И без того выперся в молодежную тему. Но есть мысли. Позже. Хотелось-бы послушать молодежь.
sser
  • 12 Ноя 2014
А какова мощность-то?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Миниатюрный ЛАТР, стабилизатор.?
    Ответ в тему Миниатюрный ЛАТР, стабилизатор. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр Лебедь
  • 13 Ноя 2014
sser, мощность 150-200Вт, достаточная для пуска двигателя насоса 2 контурного газового котла - основной потребитель (в пределах 100 Вт). Есть кое-какие мысли. Изложу, чуть, позже на суд форума.
sser
  • 13 Ноя 2014
Молодежь что-то не откликается ,вот моё предложение-  ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
Александр Лебедь
  • 13 Ноя 2014
sser, спасибо тебе, что тему поддерживаешь. Извини - стандартный китаец. Впервые видел подобный девайс в журнале "Юный техник" (дети). Но я выложу свое в фото. Есть несколько вариантов решения темы. У меня. Дополнительно, уверен, появится и от молодежи. Иду копировать фото. Извините. Дружу с S Plan, но позже. Или воспользуюсь прогой в теме.
Александр Лебедь
  • 13 Ноя 2014
Тема в данном представлении в том, чтобы, изначально, поднять напряжение (сетевое) и потом иметь возможность понизить его до необходимого уровня. На входе имеет место быть напруга ниже плинтуса, изначально. Отсюда и повышение. Понижаем до необходимого уровня, дифференцируя синусоиду ШИМом и потом интегрируем. Парни говорят - звенеть будет. Или не будет? Частота.
sser
  • 14 Ноя 2014
 ссылка скрыта от гостей  Вот схема. :)
На современных комплектующих тоже есть.  ссылка скрыта от гостей
Александр Лебедь
  • 14 Ноя 2014
sser, 2 случай интереснее. Но в обоих случаях присутствует серьезное железо и медь: ТС-180 и СТ-320 (1-3 кг, возможно и более). Повышение напряжения возможно и с меньшими жертвами. Я предоставил свои соображения на рисунке. Попытаюсь преобразовать это в удобо-читаемый формат (ошибки там есть, легче править, чем создавать, не имею возможности долго сидеть у компа, болею, позвоночник). Под эту самоделку давно куплен тор 35ВА, 220/2*24В, 0,75А вторичка. Повышается напряжение легко. Мощность может, несколько уменьшиться при пониженном сетевом напряжении, но реальна и проверена. Ограничена током вторички. Вес 634г.
Тему открыл, чтобы сдвинуть задачу с мертвой точки.
634г - тоже немало.
Перефразирую название темы. Есть теоретическая возможность изготовить легкое, компактное, быстродействующее устройство с обратной связью (стабилизатор), или без (автотрансформатор) с функцией изменения напряжения на выходе вручную.
Александр Лебедь
  • 14 Ноя 2014
Начал рисовать
spl впихнуть не удалось. Хотелось-бы поработать совместно. С исправлением и моих ошибок.
Правила знаю. Мне интересно устройство, которое могу изготовить самостоятельно, а, лучше, купить. Но нет.
sser
  • 15 Ноя 2014
Немного помогу...
Александр Лебедь
  • 15 Ноя 2014
sser, спасибо. Более читаемо, чем мои каракули. Схемка очень условна - для того, чтобы понять принцип. С ошибками разберемся позже: фильтры, гальваническая развязка, выбор силового ключа. Я, впервые, подумал: а может-быть стоит, как промежуточный вариант, рассмотреть для ЛАТРа силовой транзистор на радиаторе в режиме усиления (компенсации). При падении на нем до 100В, рассеиваемая мощность может достигать 75ВА. В моем случае - затребован кратковременно. И с фильтрами заморачиваться не надо.
Но тема, окончательно, может решиться красивше:
- возможность стабилизации заданного (фиксированнного) напряжения;
- минимизация габаритов, за счет использования ШИМ (промежуточный вариант);
- дальнейшая минимизация габаритов, уменьшение удельного веса железа и меди, за счет использования импульсных трансформаторов, дросселей, фильтров, современных технологий программирования контроллеров.
Можно поэтапно, можно параллельно.
К примеру мой ШИМ:
Схемка внизу страницы. Продолжение текста на следующей странице. Эта книга кое-чему научила меня.
Возможно-ли управлять, изменять уставку, современной микросхемой ШИМ вручную? Например TNY?
Александр Лебедь
  • 16 Ноя 2014
Жаль, что никто не включает мозги. Извините.
Добавлено 16-11-2014 22:15
sser, наверное тему мы решим, тихонько. Никто и не заметит. И запустим в производство это устройство.
sser
  • 16 Ноя 2014
Бесполезно- китайцы нас опередят :) (извините за оффтоп)
Александр Лебедь
  • 17 Ноя 2014
sser, нормальная тема. Китайцев я уважаю физиологически. Шао Линь, У-Шу и т.д. Нация покруче Славян (дам ссылку, интересующмся, или наци). Славяне могли.
Добавлено 17-11-2014 17:11
По теме.Все продолжается. Претензий не имею.
Добавлено 17-11-2014 18:03
решим с китайцами.
manowar
  • 27 Дек 2014
а нужен ли именно латр? нужна ли плавная регулировка от вольта?
многообмоточный транс + галетник в помощь, будет гораздо реальнее найти подходящий.можно с "весовыми" обмотками - 1,2,4,8,16,32,64 итд-выставить любую напругу в пределах +-128в можно.
самый мелкий латр мне встречался в 500вт китайском стабилизаторе лет 10 назад. остальное или наши или за конский ценник, но все габаритное.
"электронный" вариант тоже не без недостатков-будет грется
sser сказал(а):
Немного помогу...
ошибочки в схеме...
sser
  • 28 Дек 2014
Схема вообще-то работать не будет, здесь изложена идея.
Т
Такт
  • 30 Дек 2014
Я вижу решение таким:
Корректор мощности на 200 ватт ( напряжение на конденсаторе 400 вольт) -> преобразователь 50Гц однофазный с ШИМ и ОС ( выход как в однофазном частотнике.) Типа ИБП но с питанием не от 12 вольт а от 400 и выход без трансформатора.
Дополнительно БП для питания все схемы ватт 20.
Решений по корректору на 200 ватт множество, есть и готовые компоненты, например от плазменных ТВ.
Схемотехника однофазных частотников тоже известна. Можно даже применить готовый но цена у них кусается. :)
В такой области применения как нужно ТС гальваническая развязка не требуется, если уж ЛАТР подходит.
Вес устройства может быть не более 1 кг.
Александр Лебедь
  • 30 Дек 2014
Такт, интересное решение с серьезным конденсатором (повышение напряжения), транзисторным мостом в усилительном режиме на радиаторах. 1 Кг, намного, меньше моего ЛАТР-2М (3 кг) плюс габариты. На днях решил тему с гуляющей неисправностью с помощъю ЛАТРа. Завтра буду на другом объекте (повторно), возьму с собой ЛАТР. Поскольку, если оборудование с проблемами, а при моем визите не проявляются - значит проблемы проявляются в зависимости от, непостоянных условий эксплуатации оборудования, параметров. Самым непостоянным является напряжение питания в сети 220В и при наличии стабилизатора. Стабилизатор (релейный, например) ограничивает пределы гуляния напряжения.
После Нового года буду посвободнее - поэкспериментирую.
Здесь достаточно информации. Экспериментируйте, молодежь. Отписывайтесь. Мы отошли от нуля. Надо дойти до единицы.
П
Померанский
  • 23 Янв 2015
Тема продолжится. Это я. Я и не против, если у молодежи красивше получится, чем у нас, стариков! Или слабо?
П
Померанский
  • 2 Фев 2015
С ЛАТРом тема решится. Я уверен. Параллельно с этой темой можно решить, изобрести, продавать стабилизаторы - быстродействующие, минимум железа и меди. Быстродействующих стабилизаторов, кроме советских, феррорезонансных (фуфло) не бывает, пока.
Интересен ИОН с стабильной, чистой синусоидой.
sser
  • 2 Фев 2015
 ссылка скрыта от гостей  Вот эта схема может 200 ватт дать от нуля и синусоида будет отличная :gigi:
 ссылка скрыта от гостей  Этот покруче будет и вес мизер(наверное грамм 200),это цифровой усилитель 300вт.
Осталось приделать генератор 50гц (синусоида) и ИБП 2Х36 Вольт работающий от 150 до 245В(примерно) и готово. И того вес Грамм 400.
Если использовать цифровой усилитель как вольтдобавку ,то 30вт для 100вт рабочих достаточно...
П
Померанский
  • 2 Фев 2015
sser, что-то в этом есть. До боли знакомая 7294. Выбрасывал платы, навороченные в серьзных УНЧ, ставил, вместо, платки с TDA7294 (93) - меломаны были довольны. И радиаторы холодные. Давно это было. Интуитивно чувствую, что это пригодится.
Алекс Лебед
  • 7 Май 2017
Перечитал тему. Есть идея. ИБП с чистой синусоидой совершенствуются (качество, вес). Допустим, взять за основу не 12В (36В) аккумулятора, а 315В (+ - 50В - выпрямленое сетевое) и преобразовать, онлайн, в 220 - идеальный стабилизатор и, как опция, возможность ручного управления выходным напряжением (ЛАТР). Подобный аппарат будет востребован потребителем, как быстодействующий стабилизатор. Резкие скачки напряжения (сварка в частном секторе, к примеру) будут решаться на стороне первички.
Возможность ручной регулировки выходного напряжения, питающего, исследуемое устройсттво у клиента на дому поможет нам с вами, коллегам-электронщикам выполнить диагностику полнее. Выполнить ремонт и уменьшить количество выездов по-гарантии.
Готов купить изделие со скидкой.
Б
буржуй
  • 7 Май 2017
Давно все есть. ИБП с двойным преобразованием, немного доработок и вот то что Вам
требуется. Ценник только видимо для Вас не гуманный будет :mrgreen: .
А дёшово это ЛАТР.
Алекс Лебед
  • 8 Май 2017
буржуй, ИБП дорого, габаритно и вес. Максимально востребован стаб. Но и он не дешев не легок и не габаритен. И нет, практически, выбора.
Проведем параллель с компьтерными ИП (постоянка). 300-900 Вт и выше. Габариты стандартны, грамм/Ватт имеет тенденцию к уменьшению.
В этой теме можно попробовать ШИМ для переменки 220В. Требуемая мощность, минимум веса, габаритов, себестоимости.
