Решено Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
slavapl1
28 Окт 2014
4
Всем доброго времени суток.
Достался мне домофон Kocom KCV-A374 с отсутствующими элементами блока питания, к которому был адаптирован внешний блок питания. Хотелось бы восстановить данное устройство.
Судя по всему не хватает элементов: C45, D13, С44, D12, VA1.
Salomon_A
17 Сен 2014
443
сняли сетевой електролит 33..68 мкф 400в.
slavapl1
28 Окт 2014
4
На плате видно диод параллельно подключен к конденсатору 33..68 мкф 400в. Что это за диод?
PELENG
30 Окт 2011
8
Это супрессор P6KE400A.
Игорь
10 Янв 2009
11.001
VA1 - походу простой варистор, ставь на 390, мощность по преду посмотри.
супрессор можно не ставить. Смысла в нем нету никакого, бред разработчика варистор мешать с супресором, тем более он спалит не предохранитель а выпрямительный мост.
Выпрямительный диод - поставь из любого импульсника, желательно фаст и током на 2А и выше.
Конденсатор на фильтре 470-560х25V. С низким показателем ЕСР.
Вообще, тема полная банальностей.
M - 16.
23 Апр 2005
269
Имеет смысл домофон проверить с внешним БП, может, его не просто так раздербанили. Порция банальщины :)
slavapl1
28 Окт 2014
4
Домофон от внешнего БП с напряжением 12 вольт работает прекрасно. Диод есть, осталось приобрести конденсаторы с варистором и буду смотреть результат.
Casper
7 Апр 2008
5.496
отредактировано мною.
slavapl1
28 Окт 2014
4
VA1 - поставил варистор TVR10471, сетевой электролит 33 мкф 400в, конденсатор на фильтре 470 мкф 25в,
выпрямительный диод - 100 вольт 5 А (SB5100). Заменил диодный мост на DB157S, так как было короткое замыкание. Включил все работает.
Добавлено 07-11-2014 22:08
Есть еще один момент. Получил я еще один точно такой экземпляр один в один и там по мимо всего что не было в предыдущим отсутствует
сетевой дроссель и трансформатор. Хочу узнать какие у этих компонентов параметры? Либо какая есть альтернатива решения проблемы?
Casper
7 Апр 2008
5.496
значит вопрос решен.
кнопку внизу нажми - Решено.
а это уже не тут. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
Игорь
10 Янв 2009
11.001
уже нету. Внешний доктор прописал. Моточных данных не будет, а подбирать - надо большую хламовку иметь.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.382
у большинства мониторов близкие по параметрам блоки питания. Недавно переставлял трансформатор со старого блока на современный. В полном смысле слова доработал напильником ;)
drigg
26 Июл 2018
PELENG,
Спасибо! :)
Я уже восстановил 2 таких домофона -
на одном и том же месте - год назад и сейчас.
Видимо гроза, но больше ничего
(а там очень много всего)
не пострадало.
Видимо, слишком нежная схема.
Разорвало супрессор. Какая уж там маркировка....
и сработал плавкий предохранитель, у второго - оба.
В остальном - повезло, защита отработала.
Как сделать, чтобы защита выживала после разумного
броска? Поставить более мощный сапрессор, чтобы он мог рассеять больше?
Или таких же, несколько в параллель поставить?
Добавить варистор вроде бы не имеет смысла, они там уже есть, и они менее быстродействующие?
