Решено Polar 66LTV7004 Ищу прошивку
Kos-omsk
3 Мар 2011
85
Майн ST309PX-T3
Тюнер DTI-E4I2RH2
Процессор под радиатором
Память Cfeon 25Q32A при чтении сразу ошибка
Матрица LG LC260EXN
Тв не выходит из стендбая :zadn:
Поиски прошивки хотябы под майн успехом не увенчались :(
iv-9
1 Сен 2007
1.702
Нагреть при чтении не пробовал? Питание через диод понизить?
Kos-omsk
3 Мар 2011
85
Не пробовал :) Думаю это бесполезно :gigi: Там если что-то и считается, то с дырками, а толку от полупустой прошивки!?
Y
Yahash
Барнаул
6 Июн 2010
846
А ты не думай, а попробуй! Как раз в большинстве случаев помогает, по прохождению верификации увидишь, нормально прочиталась или нет.
Kos-omsk
3 Мар 2011
85
Что-то считалось, но при записи в новую W25Q32 ситуация не меняется... Надо найти рабочую прошивку
артур58
5 Май 2007
107
Kos-omsk, отправил на почту.
Kos-omsk
3 Мар 2011
85
Спасибо! Попробую))
Eduard132
24 Янв 2020
Ищу прошивку Polar 66LTV 7004
Майн ST309PX-T3
Тюнер DTl1-E4l2RH2
Память Сfeon 25Q32A-100HiP
Матрица LG LC260EXN
Не выходит с дежурки, на кнопки не реагирует,lдежурка есть. С БП до майна все питания есть. После ремонта БП первое включение ТВ вышел хаотичное изображение и то после нескольких нажатий на включение. БП рабочий проверял на рабочем ТВ. Первоначально пришел с проблемой свист и цокание в БП. Память считывается, стирается во время проверки выдает что чип залитый прошивкой. Проверял снятым чипом. Без снятии не реагирует, подтяжку питания на чип не делал. С нерабочей прошивкой не хочется заливать БИОС. Программатор СH341A. Купил новый чип Winbond 25Q32FVSiG
