Т
Толям
- 16 Окт 2014
Состав;
main T.MD6M181.6A фото; ссылка скрыта от публикации
проц; MST6E181VS-LF-Z1 флеш; W9425G6JH-4
БП+инверт. MP123T-CH32 шим.LD7750RGRN. инверт. BIT3251
фото;
Включаешь телевизор, кода смотришь сзади то видно что подсветка вспыхивает на доли секунд, напряжнния с блока питания на раземе CON2 в норме, 24v есть.
Меня смущает что на кондерах 68x400v напряжение 310v хотя я думаю должно быть где-то 385v хотя корректора мощности нет ,как в других телевизорах собранных на FAN7930 или 7530.
Подсветку можно запустить если сильно нагреть транзистор Q45
SMD 2X npn. Пробовал менять не помогло. Подскажите какое напряжение должно быть на кондерах и если 385в то где копать?
фото;
