Нужна схема блока питания на мс L6561 и NCP1203 на 12 вольт
  • Олег Аврамеико
О
Олег Аврамеико
  • 12 Окт 2014
основной блок питания собран на NCP1203 и он работает. без нагрузке на выходе есть 12 вольт, на электролите 330 вольт, при подключении нагрузки 12 вольт проседает до 9 воль и на электролите попрежнему 330 вольт, не работает корректор мощности на L6561, на ней нет питания, оно приходит через два транзистора с маркеровкой t04 и t06, вроде бы это транзисторы PMBS3904 и PMBS3906, в эмиттере t04 был треснутый стабилитрон, при выпайке разлетелся на осколки.
2
delux1
  • 12 Окт 2014
2
во флейме то зачем? :)
в технофлейме наверное...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нужна схема блока питания на мс L6561 и NCP1203 на 12 вольт?
    Ответ в тему Нужна схема блока питания на мс L6561 и NCP1203 на 12 вольт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
moishe
  • 12 Окт 2014
3
сегодня? :gigi:
4
valya
  • 12 Окт 2014
4
Ну, я не инженер, но мне кажется, что разобраться то несложно, некий стабилизатор питания ШИМа пфц (номинал питания можно найти в даташите), параметрический, и возможно ключ включения пфц, если есть внешнее управление ... мне кажется зарисовать схему этих двух транзисторов с обвязкой и всё станет понятно ... Неее? :)
5
MainRooT
R. I. P.
  • 12 Окт 2014
5
ну, во-первых, сколько это у вас в сети, если на сетевой банке 330в? :shocked:
во-вторых, можно и без пфц обойтись вовсе.
в-третьих, думаю, тут либо основную шим менять, или для начала обмеры сделать.
хотя бы, каково её питание , когда бп нагружен
еще может , что в истоке ключа резюк поджарило частично. лечится заменой не глядя
6
uam
  • 12 Окт 2014
6
68х450 живой?
7
mr.vai
  • 12 Окт 2014
7
чипсет нвидиа уже в питальниках ? :gigi:
8
dsp155
  • 12 Окт 2014
8
Ты прогей его немножко, поживет еще чуть чуть... :gigi:
9
О
Олег Аврамеико
  • 12 Окт 2014
9
uam, большое спасибо, практически такой же блок питания, правда на моём стоит две оптопары и на выходнре напряжение 12 вольт, с конденсатора я и начинал проверять.
valya, конечно стабилитрон параметрического стабилизатора вычисляется, питание микросхемы минус падение на Q20, Q21, R23, но проблема в том, что при питании L6561 согласно даташита 11 -13 вольт, на стабилизатор приходит гуляющее напряжение от 8 до10 вольт, поэтому я и попросил схему.
