МФУ Panasonic KX-MB263 - спонтанный ребут
H
HaOS
10 Окт 2014
Доброго времени, Уважаемые.
Есть вышеуказанная МФУшка.
Пришла в плачевном состоянии: заменил фотовал, заправил, почистил лазер, отмыл.
Печатает, сканирует, копирует.
Но присутствует один неприятный момент: периодически-постоянные спонтанные перезагрузки. БП и был в норме, но кондеры заменил. Осциллом проверил - пульсаций нет. Напряжения в норме.
Нарыл схему. Reset присутствует на 3-х контактах: 2 - на проце и 1 на Flash.
IC301 - скорее всего, формирователь Reset. Даташит на нее не искал, выпаял - всё то же самое. Повесил кондер 100mF - еще хуже. Долго отпускает...
На этом мысли пока закончились...
Что посоветуете, Уважаемые ?
    Ответ в тему МФУ Panasonic KX-MB263 - спонтанный ребут как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kasfamily
21 Окт 2014
Сбросы делал?
H
HaOS
22 Окт 2014
Да, и не один раз...
