Решено MYSTERY MTV-3225LW, не работает БП
  • Caldera
Caldera
  • 8 Окт 2014
main - MS82S ( 40-MS82S0-MAD2XG )
проц - MST6E182VS-LF
БП - 40-P061C2-PWE1XG
TV после молнии.В блоке питания были пробиты U101 ( FAN6754MR),полевик QW1 (K8A65D), оптроны PC1,PC2,PC3, U102 ( SMD,надпись LQW - предполагаю что это TL431).
После замены перечисленных деталей БП запускается циклично ( старт-стоп-старт),на передней панели моргает красный светодиод,при этом напруга на выходе по +3,3V изменяется от 0 до 4V.Прозвонил цепи во вторичке на кз - замыканий нет.На сетевой банке - 330V.Немного странно прозванивается транзистор Q101 ( надпись на SMD- LWW ),на него не нашел даташит(подскажите что это за транзистор).Не получается разобраться: неисправна первичка или вторичка? Что нужно еще проверить?
2
iv-9
  • 8 Окт 2014
2
Странно звонится, наверное, потому что полевик? :)
Сравни с этой схемой. И с выводами TL431 повнимательнее. Да, и еще попадаются TL с разными Vref (обычно 2,5, но попадал на 1,25 в Филипсе)
Ремонтируй на столе, автономно, с нагрузкой.
PSU PE0641C1 FAN6754 , VIPER17L.pdf
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
master-X79
  • 8 Окт 2014
3
Аксиома... Чтобы майн не унести...
4
Володя777
  • 8 Окт 2014
4
б\п виноват.
5
morokoriss1984
  • 8 Окт 2014
5
Ды не факт! Делал такой же недавно, тоже "после молнии". FAN6754R заменил на SG6742 (был пробит по ОС). Также заменил TLку и спаренный диод в SMD. БП завёлся а майну кызык тоже. Дальше оно того стоить перестало и ТВ на выкинштейн решили. А красный светодиод там всегда горел, БП дежурки "молнией" не побило. Вторички не коротят где? В БП или майне? Нагрузи вторички БП на столе и посмотри что будет. В моём случае на майне КЗ не было, просто молчал и всё.
6
Caldera
  • 8 Окт 2014
6
iv-9, за схемку большое спасибо! morokoriss1984, На майне КЗ проверить не догадался,проверю завтра,ящик на работе. Извините за дилетантский вопрос: чем нагрузить вторички ? Я так понимаю можно резисторами,если ими то каким номиналом? В моем случае 3,3 "играет", а 24V вообще отсутствует
7
Володя777
  • 8 Окт 2014
7
3.3 не должно играть. Если играет б\п виноват. Грузи лампочками.
8
Г
Григорий Т.
  • 8 Окт 2014
8
Чтобы завести 24 V, нужно Р-ON подать. Но это уже после того, как 3.3 устаканишь.
9
  • 8 Окт 2014
9
Caldera, изучай работу 5-го вывода VIPER17L
на время диагностики и ремонта можешь смело его удалить , только не забудь потом поставить его обратно .
Добавлено 08-10-2014 21:12
так в сети у тебя все 235 будет , что ты удивляешься , БП простейший , без прекондея ...
10
morokoriss1984
  • 8 Окт 2014
10
3.3 играет либо из-за КЗ по дежурке или по ОС. Гроза не предсказуема а там 3 оптопары, если не ошибаюсь.
11
H
HOOLIGAN-1105
  • 8 Окт 2014
11
Либо виперу хана , гниловатая микруха сама по себе , скачков напряжения не держит , и дефекты у неё по разному проявляются , вплоть до того хочу работаю - хочу нет . Дефектуется только заменой
12
morokoriss1984
  • 9 Окт 2014
12
До сих пор не проделано. :pain25:
13
Caldera
  • 9 Окт 2014
13
Проблема решена: дефект - U202 TL-ка,обрыв анод-катод.Заменил - все заработало,3,3 и 24 в норме,TV работает,все в норме.
Спасибо всем откликнувшимся!
14
morokoriss1984
  • 10 Окт 2014
14
это получается что 2 tlки унесло? ну гроза всеже не предсказуема.
15
BuTeK1987
  • 3 Авг 2015
15
Оживил сегодня такой же ИИП после грозы , блок запустился после замены U101, QW1, PC1, U102, R111, R112 . Причём неисправный R111 заметил не сразу, пришлось повозиться. iv-9 спасибо за схему !
