Решено Чем заменить контр-р заряда 2YL6
  • t53090
t53090
  • 2 Окт 2014
Везде пишут ,что это R1210N521C ,но посмотрел даташит на нее --
не похоже (назначение ног не то) .
Как она правильно называется (чтобы заказать) и есть ли у нее полный аналог ?
  • 2 Окт 2014
t53090, давай фото элемента, с читаемой маркировкой и, вариант твоей распиновки.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Sla70
  • 2 Окт 2014
2YL6=016M= H1JC, UN8HX, 54B4, H1IE, YL4 ,2YL7 , MCP73812, KB4054 ,LTC4054, KB4540
BAMHAB82
t53090
  • 3 Окт 2014
 ссылка скрыта от публикации  [/URL]
Ф
ФАРТ
  • 3 Окт 2014
t53090, в моих записях имеется сообщение, что это не что иное, как  ссылка скрыта от публикации \in4054_4606074.pdf
  • 5 Окт 2014
Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation - LN2054Y4.2-6 -  ссылка скрыта от публикации
t53090
  • 6 Окт 2014
Спасибо!
chsn
  • 21 Янв 2017
STC4054GR
  • 21 Янв 2017
Раз уж, подняли тему....
ADS8054B
aurum
  • 18 Мар 2017
Прошу прощения за поднятие старой темы . Сегодня заменил LTH7 микросхемой из темы 2YL6 , результат положительный -- работает . Рискнул только из за такой же распиновки . Может комунить пригодится.
ziq1
  • 5 Дек 2017
LTC4054
