Шестерня тефлонового вала Brother 5250
StIvan
30 Сен 2014
Принтер Brother 5250. Заменил тефлоновый вал. После недельного использования принтер зажевал бумагу. Разбираю Шестерня которая одевается на тефлоновый вал и фиксируется на ней за счет усов вала перегрелась и рассыпалась. Имелась еще одна шестерня ставлю, собираю, включаю и снова разбираю. Шестерня снова оплавилась. Беру другой термо узел, с изношенным тефлоновым, валом ставлю вал из того термо узла. Включаю, десяток страниц печати, запах, разбираю, шестерня в хлам. На этом все закончилось. Пробовать экспериментировать, нет шестеренок. В чем проблема.
    Ответ в тему Шестерня тефлонового вала Brother 5250 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
1 Окт 2014
Остается чуть-чуть подумать...
pesh_vip
1 Окт 2014
Проверь датчик температуры (если он забит грязью будет перегрев), а ещё заместо термистора стоит гвоздь.
StIvan
1 Окт 2014
В цепь питания с лампой включен датчик температуры. Датчик температуры - металическая "таблетка" в которой установлены биметаллические пластины. Установлен в теро узле. А термо узел был заменен.
_Suhov_
1 Окт 2014
два разъема перепутали.
_Suhov_
3 Окт 2014
StIvan, в цепь питания лампы включен термопредохранитель. Если не знаете- лучше промолчите, умнее казаться будете.
myth
3 Окт 2014
StIvan, шедевр!!!
StIvan
6 Окт 2014
_Suhov_, умник. Объясни это что такое?
_Suhov_
6 Окт 2014
StIvan, это ДВА термопредохранителя. Мне Вы не поверите, да мне и плевать. Но вот Вам картинка из сервис мануала. Не кажется ли Вам, что thermal fuse не совсем Thermistor?
myth
6 Окт 2014
StIvan, это защита от пожара на случай аварии симистора
Добавлено 06-10-2014 09:22
На свой страх и риск можно и замкнуть обоих
StIvan
6 Окт 2014
_Suhov_, ладно хорошо. Тогда где искать датчик температуры, согласно сервис мануала?
_Suhov_
6 Окт 2014
StIvan, справа два проводочка выходит? Вот по ним ищем термистор. К рабочей поверхности нагревательного вала физически касается 4 пальца отделения и еще одна деталь. Вот эта деталь и является термистором. Но есть нюанс- аппарат греет печь по таймингам-т.е. за определенное время должна набраться определенная температура, ни больше, ни меньше. При выходе параметров из этих таймингов аппарат свалится в печную ошибку. Поскольку аппарат не сваливается в ошибку- вариантов два- пробит симистор, или неисправно его управление и второй- аппарат думает, что у него с печкой все в порядке. Первый вариант проверить легко- открываем переднюю крышку и меряем напряжение на разъеме лампы. Если там будет хоть вольт- неисправен симистор, или цепи его управления. При втором варианте все несколько хуже- термистор(а он менялся вместе с б/у печкой) и цепи детектирования температуры(а здесь все совсем плохо)
StIvan
7 Окт 2014
Уважаемый _Suhov_, физически касается два пальца. Один из них по вашим словам является терморезистором. История получила продолжение, отдавал принтер на осмотр в выше стоящее подразделение. В итоге они его ушатали при включении моргают все лампы в один такт. нажатие кнопок Go и Job Cancel показали нейсправность узла термозакрепления.
_Suhov_
8 Окт 2014
StIvan, за пальцами две пружинные пластинки в каптоне- вот это и есть термисторы. От одного идет два черных провода, от другого два белых
kostya666
10 Окт 2014
печь бы сварилась, и сломалась бы муфта привода картриджа!
Склоняюсь к проблеме с симистором управления лампой!
_Suhov_
10 Окт 2014
kostya666, это не тот аппарат, что бы перепутать. Или симистор в утечке, или оптосимистор.
