Обогреватель Webasto
  • MotorHead76
MotorHead76
  • 27 Сен 2014
Webasto Air Top Evo 3900. 24 вольта. Дизель.
Выдает ошибку F9. соответствует неполадке свечи-электрода.Сам электорд звонится как рабочий ( около 2 ом ) и на корпус не замыкает. Электронный блок управления меняли. Тот же результат - ошибка F9. Горелку чистили. Не помогло.
Может кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Q
qwert2
  • 29 Сен 2014
да, сейчас почти каждый день их ремонтю, скоро зима :). Правда восновном Thermo 230/300/350, алгоритмом должны быть одинаковые, попробуем разобраться, электрод говориш в порядке, сенсор ( flame monitor) который видит есть искра или нет проверял? он тоже привязан к ошибке F9.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обогреватель Webasto?
    Ответ в тему Обогреватель Webasto как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Q
qwert2
  • 1 Окт 2014
MotorHead76, вообще что нибудь происходит перед тем как ошибку выгоняет?А на какой машине стоит?
MotorHead76
  • 2 Окт 2014
Да думаю, что датчик пламени, все таки. Буду заказывать штив накала. Спасибо за совет. Стоит он на урале.
Добавлено 02-10-2014 09:04
qwert2,на урале стоит. Запускается, минуты 3-4 работает, вернее пытается запуститься, потом ошибка 9. Думаю все таки датчик пламени. Не знаешь он сколько ом должен показывать? Уменя где то 1.8 ом.
Q
qwert2
  • 3 Окт 2014
ниразу их не замерял, проверял подкидкой, быстрее было, если не горит покапаюсь на диске от Webasto, может там есть номиналы. Заказывать пока не спеши.
Q
qwert2
  • 4 Окт 2014
на диске инфо нифига нету, а вот в STAR-диагностике покапался там уже интересней диадностику пошагово устроили.
Работал с Webasto DW300.
1.датчик пламени(фоторезистор):
- смотровое окошко должно быть чистым и сам датчик тоже.
-Датчик закрыть, должно быть больше 20ком
-Датчик осветить, должно быть больше 400 ом.
2.Если всё сходится то проверяем высоковольтную катушку, на DW300 она сьёмная,поэтому проверяем на столе:
-Подать на неё +,-, и на вход "С" ( управляющий) подать "+" через 10ком сопротивление, между электродами должна быть красивая высоковольтная дуга, осторожно!!! 20.000в
-Зазор между электродами 4мм.
-Зазор между электродами и распылителем саляры 5мм, до центра 8мм.
Пака всё, ждём результатов.
MotorHead76
  • 6 Окт 2014
У меня датчик пламени это терморезистор. И пламя зажигается не от искры, а от температуры штива накала.
Q
qwert2
  • 6 Окт 2014
свечи-электрода...Сам электрoд...
так всё таки у тебя не электрод а свеча накала?, я по мануалу не пойму что там точно стоит, ещё раз почитаю,, а на столе свечу на накал проверить не пробовал?. Датчик пламени говориш терморезистор, он там что в одном корпусе со свечёй накала?
Q
qwert2
  • 6 Окт 2014
MotorHead76, По мануалу ругается на свечу накала, я бы с неё начинал, по кодовым ошибкам меня Вебасто ещё не подводил., свеча накала она работает как РТС-сопротивление, поэтому ещё и как датчик пламени, а ЭБУ постоянно его меряет.
свеча накала при 25° и токе замера <5ма должна быть в пределах 0,740-0,940 Ом.
Терморезистор который на корпусе Вебасто при 25° должен быть 2,195 Ом.
Екстерн терморезистор может быть в кабине, а может и не быть, но всё же 10,000 Ом если присутствует.
Q
qwert2
  • 4 Ноя 2014
MotorHead76, чем всё закончилось?
fargys
  • 12 Ноя 2014
при нагреве может терятся контакт на свече накала.
