Решено Чем заменить ШИМ WT7520 ?
dinаmik
  • 21 Сен 2014
Имеется компьютерный БП АТХ 400F, с вылетевшей ШИМкой WT7520. В продаже данного ШИМа нет. Есть ли его прямая замена или замена с доработкой на другой ШИМ ? Желательна схема доработки другого ШИМа, заместо данного (если такая имеется). Спасибо.
  • 21 Сен 2014
dinаmik сказал(а):
dinаmik
  • 21 Сен 2014
rammer, спасибо. Я знал что выручишь именно ты. :p Спасибо.
slonax
  • 8 Янв 2015
Буквально сегодня встретил WT7520 в новых бп на 700ва(китайских)
Посему добавлю свои пять копеек est7502b = wt7520 = lpg899= sdc2921
По поводу AT2005 точно не могу сказать тк встречал AT2005B с отличной цоколевкой от AT2005
kuzne4ik4
  • 4 Ноя 2015
Сегодня вместо СG8010DX16 поставил WT7520,полет нормальный.На СG8010DX16 после завышенного до 9V напряжения 5V SB,на PS-ON не было напряжения,благо что принесли в ремонт с аналогичной платой блок,ив нем увидел что стоит WT7520 вместо СG8010DX16.
IlISer
  • 21 Ноя 2015
WT7520= WT7514L= 7502C= EST7502B= SR6110Bx16
Den911
  • 8 Сен 2016
Столкнулся с контроллером HS8110. Аналоги: WT7520, 2005 и далее по списку выше с тем отличием, что в HS8110 частота задается резистором, а не конденсатором, поэтому обязательно надо вместо резюка поставить кондер на шестую ногу, иначе можете попалить материнку - нестабильное напряжение. Так вот! 2005го не было в наличии, а делать надо. Отличие AT2005 и AT2005B - цоколевка, а точнее, сдвиг ног.
Skader
  • 21 Мар 2017
Замена WT7520 на LPG899 не дала положительного результата (может в моем случае или LPG-шка попалась битая).
Skader
  • 4 Апр 2017
SR6110Bx16 = EST7502B проверенно лично заменой.
