Решено ViewSonic N3260W БП свистит
  • Palimira
Palimira
  • 18 Сен 2014
БП: TEA1532; L6598D; UCC28051; AS358A
После перепада напруги вылетели м/сх в первичке, После замены запускается но сильный свист прекондея. На осциле видны высокоч. модулированые , Т.е какой то возбуд. Пробовал менять емкости по 1 и 2 ноге. Менял м/сх, транс. Нашел тему, где 28051 меняли на L6562 Пробовал но вообще не запускается.Это уже крик отчаяния. Может у кого была аналогичная проблема? Поделитесь опытом! :help: :help: :help:
UCC28050.pdf
FSP228-3F01.pdf
Вано
  • 18 Сен 2014
Palimira, то что свистит это 6562.( без нагрузки на столе без свиста)) то что не пускается. это туфта.значит нада правильну. 28051.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 18 Сен 2014
Palimira сказал(а):
UCC28051
свист ...
Palimira
  • 20 Сен 2014
rammer, я читал Может и такая UCC но других нет( они только на одной фирме у нас) А 6562 не запустилась, хотя и снята была с рабочего.
  • 20 Сен 2014
Palimira, поставь FAN6961
master-X79
  • 20 Сен 2014
Palimira, самолично переделывал... Если не запускается, ищи причину. Какое напряжение на ноге vcc при переводе бп в рабочий режим? По шиту 6562 доработку делал или тупо ее впаял вместо ucc ?
  • 20 Сен 2014
проверь цепь по 3-й ноге MUL .
Добавлено 20-09-2014 09:39
100%
питание и обвязка микросхемы
Palimira
  • 20 Сен 2014
Поставил новую 6562-свистит, поставил цепочку между 1 и 2 ногами как в дадашите- свистит но меньше. поставил вместо этой цепочки такую же с эл-тов выпаяных от UCC и все работает тихо. Получается что для каждой м/сх надо подбирать цепочки и тут как повезет.
master-X79
  • 20 Сен 2014
Потребление этого телека ватт 150 ... Вот эти номиналы надо было ставить. А ты какие номиналы ставил?
Palimira
  • 20 Сен 2014
Сначала ставил как на рисунке. свистит. Меньше но свистит. Потом С23-1 мкф С3 - 1 мкф R50 -10 кОм Эти детали(бескорпусные) стояли изначально в UCC
master-X79
  • 20 Сен 2014
Palimira, ОК, если попадется, проверим!
Palimira
  • 21 Сен 2014
OK
