aleksey11
- 12 Сен 2014
Есть два БП FSP 400W едентичные один плохо запускается, в обоих есть PWC в виде тяжёлого дроселя стоящего в переменой входной цепи перед мостом.В первом бп(плохо запускается) паралельно дроселю стоит конденсатор 1,5мкф-250в.Напряжение на мосту и вх. кондёрах-290в, без дроселя 300в-нужен ли он тогда ??? Во втором БП только дросель по переменке перд мостом, но у главного имп. трансформатора есть дополнительная обмотка с напряжением 26в-38кГц,с одного конца обмотки через три диода(по виду не более1а)всё замыкается на диодном мосту(на контакт+ и контакт моста переменки). Для чего это???Выпрямленное напр. на мосту и кондёрах 820м-200в -340вольт.
И другой вопрос- в дежурке ШИМ- FSDM311- какое должно быть выпрямленное напряжение со второй обмотки трансформатора. У меня в одном БП + 11,7в(плохо запускается), в другом 13,4в и для чего оно нужно(при условии что шим3528 питается только 5vS) ???
