Решено Чем заменить шим HBS0565
  • Сергей8888
Сергей8888
  • 3 Сен 2014
Помогите найти замену Шим HBS0565 Корпус 8dip Стоял в тюнере orton4100c пробовавл ставить ICE3b0365 не запускается, попробовал поставить 5L0356 получил бах(
Д
Доктор
R. I. P.
  • 3 Сен 2014
Сергей8888, заголовок поправь. https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/
А говорят, что полностью совместима с ICE3B0565
Добавлено 03-09-2014 19:15
Кстати, а это
5lo356
что такое?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Сергей8888
  • 3 Сен 2014
Доктор, Подправил и 5L0365 извеняюсь), Ставил ICE3b0365 На 7ой ноге VCC напряжение запуска 8v и глухо
Д
Доктор
R. I. P.
  • 3 Сен 2014
Так может не в самой микросхеме проблема.
Кстати,
ты их даташиты то сравнивал, бахальщик?
  • 3 Сен 2014
Winrise говорит, о том же :)
  • 3 Сен 2014
Сергей8888, делай фотографии БП с двух сторон и рисуй схему включения , а деле  ссылка скрыта от публикации
По поводу совместимости надо делать скидку на производителя это металлолома - всё таки Китай , написать на заборе всё что захочешь смогут ... :gigi:
Ф
ФАРТ
  • 5 Сен 2014
Наклейка немного иная, но принцип такой  ссылка скрыта от публикации
Стоят в тюнерах SAT
Сергей8888
  • 10 Сен 2014
Принесли ещё один такой же аппарат ставлю опять ICE3B0365 не запускается( все детали целые исправные перепроверил всё полностью. ICE3B0365 и ICE3B0565 насколько я понимаю взаимозаменяемы просто ICE3B0565 - немного мощнее но её нет в наличии
фото БП вылаживаю.
Ф
ФАРТ
  • 10 Сен 2014
Можно еще сотню раз поставить, а можно изучить ссылки и соответствующие темы Энциклопедии Форума.
