Решено Samsung VP-D101i, не работает DVI
  • Автор темы gusek
gusek
  • 2 Сен 2014
В видеокамере был сломан разъём DVI - замялись ламели.
Разъем заменил, но при подключении к компьютеру камера не определяется компьютером. Выводы разъема звонятся попарно вроде нормально - 111ом. На корпус тоже звонятся, одна пара 1000,другая 1800. Должна камера определяться сразу компьютером или нужно устанавливать соответствующее ПО?
Wlad
  • 2 Сен 2014
под DV софта не надо равно как и драйверов. Если камера не определяется - значит контроллеру капец.. Как вариант TSB41AB1 а если ее нет на плате то DV1 а это замена платы
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung VP-D101i, не работает DVI?
    Ответ в тему Samsung VP-D101i, не работает DVI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gusek
  • 2 Сен 2014
Да, на плате есть TSB41AB1.
Вроде есть аналогичная камера. Пропробую подкинуть с неё плату.
А если пары поменяны местами из-за этого может не работать?
Просто на новом разъеме, который поставил ключ расположен вверху, а не внизу как было на родном разъёме и соответственно выводы поменялись местами.
Wlad
  • 2 Сен 2014
может конечно потому как пары разные да еще и полярные, в каждой паре есть условый "+" и "-"
gusek
  • 3 Сен 2014
Так и есть. Заменил разъем на правильный и камера стала определяться компьютером.
Wlad
  • 3 Сен 2014
:up:
