popesko
- 19 Сен 2015
Ищу шестеренку для фотоаппарата CANON EOS 20D.
Кто подскажет парт-номер , тоже полезно будет.
Ответ в тему Барахолка: поиск запчастей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Все еще ищу....BOBI сказал(а):Куплю крышку бат.отсека на Nikon Coolpix P60:
Или весь корпус.....![]()
Нашел б\у....shel_sy сказал(а):Мне кажется проще восстановить крышку, например прилепить сверху п образную пластинку, и подпилить под зацеп на корпусе, бедет не эстетично, зато надежно.
вилку починил, пока работает! думаю - не нужна!)HighMera сказал(а):Ищу вилку взвода затвора CANON 5D
Все еще актуальноolmak71 сказал(а):Ищу драйвер двигателя BD6376GUL-E2, можно б/у, но живой. Установлен в SONY SLT-A77 -A37 -A58 -A65. Казахстан
