Решено Матрица M220Z1-L03, T-CON. Опознать элемент в позиции U10
  • Yahash
Y
Yahash
  • 1 Сен 2014
Всем привет! Что за пятиногий элемент в позиции U10? Установлен между выходом ШИМ FP5139 и затвором полевика, похоже на PNP+NPN транзисторную сборку. Маркировка А016.
  • 1 Сен 2014
Yahash, ничего не напоминает ?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
Yahash
  • 1 Сен 2014
rammer, напоминает :) , места там немного, хотелось расшифровать кто это такой по маркировке, чтоб купить его и поставить, а транзисторы не городить. Если не найду, то будем городить.
  • 1 Сен 2014
Yahash, в помощь и такое  ссылка скрыта от публикации ...
P/S: по секрету ... можешь включить без него , напрямую с 5-го вывода ШИМа на затвор полевика .
Y
Yahash
  • 1 Сен 2014
В гибридке от 42V7 включал, охота чтоб всё по фэн-шую.
Добавлено 01-09-2014 12:35
Короче ну его, этот фэн-шуй, выдрал сборку из самсунговского игрека. Кстати вот что это такое:  ссылка скрыта от публикации
Pavel.S
  • 13 Июн 2022
Спасибо за информацию. Спаял напрямую 5 вывод с затвором. Не нашел ничего похожего на "A016". Пока работает.
