Telefunken TF-SP4501 нет звука
  • Condorviys
Condorviys
  • 22 Авг 2014
Телефон новый ,гарантия прошла не давно.Воткнули наушники советские ТДС-13 ,не до конца,звук пропал.По городу Перми ни в одном сервисе не взялись за ремонт этого смарта,решил сам попробовать,но телефонами ни разу не занимался.За звук отвечает МТ6329А,заменили не помогло,отпаял гнездо наушников,может замкнули что,звука нет.Фото платы телефона :  ссылка скрыта от публикации
Может у кого мануал,схема есть,выручите.Инфы в интернете не нашел ни какой по этому гаджету.
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2014
Может быть таки проблема именно в раз"еме?С нормальной гарнитурой не проверял?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Telefunken TF-SP4501 нет звука?
    Ответ в тему Telefunken TF-SP4501 нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Condorviys
  • 22 Авг 2014
Я его совсем выпаял.Подумал,что когда вставлял штекер ,замкнул что-то в гнезде.
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2014
Так пока выпаян, посмотри внимательно на контактик, что переключает режим работы.
Добавлено 22-08-2014 18:11
Хрен его знает, может разомкнул именно?
Condorviys
  • 22 Авг 2014
Ну там есть контакт который замыкается, когда вставишь наушники.Он в прядке.
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2014
Он в прядке.
Промерял или визуально? Запаяй раз"ем и проверь с гарнитурой.Скорее всего изи в нем дело, или микротрещену "добавили", суя нестандарт.
Condorviys
  • 22 Авг 2014
Его не запаять обратно,выпаивал феном,поплавился немного.Он звонился нормально.
glebovich
  • 22 Авг 2014
Обычно этот контакт синализирует процу о том что вставлена гарнитура. Соответственно должен появляться значок на дисплее. Всё остальные переключения звука с помощью электронной коммутации. Обрати внимание есть ли на дисплее символ включённой гарнитуры..
Телефон на чисто китайской элементной базе, на проце МТ6577А, поищи что-нибудь по этому процу, не обращая внимание на название самого телефона, может попадётся что-то.
Сергей Козырев
  • 22 Авг 2014
Ну если так- отдай тело спецам! Добьешь совсем. :(
Condorviys
  • 23 Авг 2014
Значка на дисплее нет гарнитурного.Сергей Козырев, Пыталься я отдать на ремонт,месяц по Перми ездил,никто не берется или не могут даже контроллер звука найти,"спецы".Я и штудирую ситуацию,что-б совсем не сломать.
Добавлено 23-08-2014 08:33
Прошивка слететь не могла?
Condorviys
  • 25 Авг 2014
Посоветовали нажать "+" и "-" громкость и включить телефон.Вместе обе кнопки нажал и включил,т\ф не включился,попробовал "-" и включить,вышла страничка тестов,прошел тесты,звук не пошел."+" включить,вышла картинка ,андроид лежит со значком "!" в красном треугольнике,нажал на кнопочку дом,вышло сервисное меню,мне так показалось,сделал общий сброс.Звук не нашелся,но при включении таким образом повторно,ситуация повторилась,так же андроид валяется с красным значком.
tokar581
  • 25 Авг 2014
По пути от разъёма до усилителя случайно не стоит варисторы или сборка варисторов?
Condorviys
  • 25 Авг 2014
возможно,но шум как в радио без сигнала в одном канале есть на разъеме и не работают динамики не один то-ж.
Condorviys
  • 7 Июл 2015
Схемкой этого дивайса кто-то может помочь? Схемка какого-то Fly говорят похожа.
