Помогите опознать DC/DC корпус SOT23-5 обозначен GG3W
  • БСА1
Б
БСА1
  • 9 Авг 2014
Добрый день.Прошу помочь опознать DC/DC преобразователь в корпусе SOT23-5 На нём написано GG3W.Стоит в приставке DVB-T2 GLOBO,Если можно подскажите пожалуйста чем можно его заменить ?
  • 9 Авг 2014
БСА1, BL8022, BL8024
Калькулятор на  ссылка скрыта от публикации / предлагает варианты...
AX3503, AX3512, AX3513, BS3406, KB3426, MP2104, MP2105, MT5201, NCP1529, PAM2309, PAM2312, PAM2804, SY8008A, SY8008B, SY8008C, SY8009A, TD6810B, TD6811B, TD6814B, TD6817, ZT7003 ;)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
