TonyZooL сказал(а):
У меня 400b суть одна. В них можно поднять частоту до 100Hz но на 640х480, 85Hz на 800х600, а на 1024х768 у меня тоже только 60Hz. А с балансом белого надо смотреть, у меня бывало зеленоватый оттенок, я просто строил ток на пушках...
чуть чуть другая - 640*480 -120герц: работает отлично , и довольно таки 120
800*600 - 100 гц : тоже работает
1024*768- 85гц : 75 можно добиться штатными средствами 85 гц работает если в свойствах уберешь галочку "не показывать резолюцию которые не поддерживает"
1152*864 ,1280*768 - 75Гц , даже пишет что эта частота подерживается , но при нажатии монитор весело мерцает 60 герцами, гыыг
1280*1024 в заявленом мониторе мах 75 гц - однако компьютер не думает что этот режим штатный, и допускает только 60 , даже когда настаиваешь на частоту 75, отаки вот дела, ыгы
Konstantin сказал(а):
Монитор старенький, возможно уже труба поддохла.
точно - не новенький однако показывает круто, по четкости-то сведение и все такое , ( не то что современные """особенно лыжы ,гыгы"""" потому что мэйд ин.......""") , а конечно крутики не помешали бы , так как в старье, которые можно так откорректировать что ....... нету слов , одни слюни
TE сказал(а):
Про SoftJig писали неоднократно
это типа заводской сервис?? ды читал, но в своем чтото не нашел интерфейса никакого, может методом наведенного магнитного поля :+))
TE сказал(а):
неправильный драйвер может быть.
да, надо попробовать обновить.
