Решено Пересадить чип . Варианты?
  • igor.gm
igor.gm
  • 19 Июл 2014
Короче надо удалить один чип с платы и поставить другой новый с несколько другой распиновкой.
Чип 100 ног размер где то 16 х 16 мм.
Как снять не проблема. Как новый поставить -- тоже не проблема.
Ставить надо на ту же самую плату Pin в Pin.
Проблема в другом.
Новый чип имеет ДРУГУЮ несколько распиновку.
Смещение между распиновками начинается от одной ноги в начале
и возрастает постепенно.
В конце смещение будет достигать 7 или 8 ног.
Количество не совпадающих ног где то 80 штук или более.
Пока вырисовывается 2 варианта:
1. резать все несовпадающие ноги ,
ставим чип на оригинальные посадочные пятаки.
и потом паять спец проводом требуемые соединения по схеме.
2. Ноги на плате не режем.
А припаеваем вывод в 1 или 2 см на плату.
Чип сажаем/паяем на мекетку и опускаем в обрамление выводов из Платы .
Потом только соединяем/паяем выводы с платы с контактами чипа на макетке.
Вопросы:
-- Кто что лучше предложит? В смысле варианта?
-- Кто такой херней в неметчине занимался?
-- Ссылки на макетки во на это гавно., потому , как топологией никогда не занимался.
Почему возникли вопросы, например , с резанием дорог?
Некоторые элементы уж слишком близко находятся от чипа.
Микроскоп и специальны жала на паяло имеются. Инструмент -- не вопрос.
Фото чипа.
user5
  • 19 Июл 2014
вопрос можно перефразировать - подскажите как дип припаять на соик?
можно просто ноги погнуть, забавное зрелище получится, :lol:
центральные припаиваеш как обычно, а крайние подгибаеш к центру... хотя новый професор и размером соответственно больше, он перекроет своей тушей посадочное место... промлема...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Пересадить чип . Варианты??
    Ответ в тему Пересадить чип . Варианты? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igor.gm
  • 19 Июл 2014
догда надо будет 95 ног гнуть.
Это че за "центральные" такие? Масса на корпусе или как?
Несовпадение по распиновке начинается с 6-й ноги.
ДДалее все не соппадают , но некоторые не задействованы.
Илья Николаич
  • 20 Июл 2014
единственно нормальный выход, только что поебаться прийдётся. Но при наличии скальпеля это не проблема.
Добавлено 19-07-2014 23:31
Центральные, это центр выводов с каждой из четырёх сторон. У тебя конкретно распиновка несовпадает или шаг? Это таки разные вещи.
igor.gm
  • 20 Июл 2014
Распиновка . Я же написал выше.
Илья Николаич
  • 20 Июл 2014
igor.gm сказал(а):
Распиновка .
Ну если распиновка, то паять на макетку а потом проводов разводить по нужным выводам.
алеx3
  • 20 Июл 2014
Обмоточный провод лакированый потоньше, к каждой ноге чипа припаиваеш и распаиваеш как нужно на плату, после запайки всех ног фиксируеш чип , чем нибудь чтоб на проводках не весел.
типа так , но то бга, в твоем случае чип переварачивать не нужно, и проще выйдет.
Andriy
  • 20 Июл 2014
плату - переходник вытрави.
Алекс357
  • 20 Июл 2014
золотые слова...
Добавлено 20-07-2014 05:35
ну и мастера руки бы вам оторвать и вставить куда нада - а про фоторезист кто нить слышал??..рисуешь - проявляешь - травишь - впаиваешь - в переходник самопального типа....а то что выше -- это первобытный век какой то :lol:
mr.vai
  • 20 Июл 2014
жуть будет. запаять что совпадает ,оставшиеся загнуть на верх корпуса и троссировать тонюсеньким проводом походу закрепляя моментальным клеем .
durango
  • 20 Июл 2014
:shocked:
master-X79
  • 20 Июл 2014
durango, а что это собрано, на второй плате?
durango
  • 20 Июл 2014
master-X79, в нете блог был-посвящен соединениям спайкой деталек и пр. тысячей перемычек,эт от тудова фотки. Не помню что это там было,ну поищу может найду ту страницу в компе. А фотки отдельно сохранял от стр. той.
Добавлено 20-07-2014 08:38
нашел оригинал фотки  ссылка скрыта от гостей  по фотке поиском :)
master-X79
  • 20 Июл 2014
durango, это не оригинал, там просто привели фотку и подписали что это русские распаяли ARM9 :) Просто интересно, что это за устройство, портов ввода-вывода на плате мало...
алеx3
  • 20 Июл 2014
То что на моей фотке это не ремонт , это изыскания , и такой способ был единственно быстрым, подробности в той теме https://monitor.net.ru/forum/threads/461660/
durango
  • 20 Июл 2014
master-X79, а... - ато я по польски не ферщтейнъ,чо там пишуть..
igor.gm
  • 20 Июл 2014
Алекс357 сказал(а):
Andriy писал:
золотые слова...
Пояснение: это эксперементальный образец вроде в количестве 5-ти штук.
Замена одного проца на другой.
И если фирма решила это делать вот таким извращенным способном , то вероятно есть на то основания.
Иначе бы развели новую плату под новый проц и делов то было бы : новый проц впаять.
И не трахались бы с переходником.
Андрей , у меня нет такой приблуды под фоторезист как у тебя и поэтому на коленке травануть не смогу.
Добавлено 20.07.2014 16:43
Есть специальный лакированный для этих целей. Это не проблема.
Типа как на фотке , где Флэш удлиняли.
Rаmil
  • 20 Июл 2014
Тогда уж кристалл пересадить
geek-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1167456.png
geek-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1067408.jpeg
Tim_
  • 20 Июл 2014
Rаmil, :up: надо взять на вооружение!
WeHere
  • 21 Июл 2014
Tim_, вот тебе ещё, помогает при макетировании мелочи, накуй плат десяток итераций разводить, когда и без платы как с платой...
CP2101, лет 6 до сих пор пользую, когда седьмой компорт нужен :gigi:
Драйвер лазерного диода от цдрв
Последний пример - чтобы не выпиливать кристалл из корпуса и не бормашинить выводы, можно нормальную цанговую кроватку взять и впаять проводульки в цанги.
igor.gm
  • 21 Июл 2014
Koроче отбой.
Фирма будет мудрить с новой разводкой платы..
Всем спасибо за участие.
