Решено Опознать smd элементы в LG 42LV3400-ZA
  • BIA
BIA
  • 10 Июл 2014
БП - E247691
Выгорели R610,R609. D605 в обрыве, Q604 один переход тоже в обрыве.
Прошу подправить если что:
С резисторами разобрался вроде, R610-18R, R609-10k.
Обозначение диода D605 - 5I, с корпусом не разобрался (размер:2,4х1,2) вроде как 1N4148.
Обозначение тр-ра Q604 - 5F, корпус SOT23. Вроде как BC808-25.
Но, сомневаюсь. Фото платы с элементами могу выложить чуть позже.
2
monah21
  • 10 Июл 2014
2
BIA,D605-5I=  ссылка скрыта от публикации  Обозначение диода D605 - 5I, с корпусом не разобрался (размер:2,4х1,2) вроде как 1N4148. это и есть 1N4148- только в SMD -исполнение (MMSD4148),т.е в корпусе - SOD-123
Q604-5F= ссылка скрыта от публикации Обозначение тр-ра Q604 - 5F, корпус SOT23. Вроде как BC808-25 так и есть это ВС808-25
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
BIA
  • 10 Июл 2014
3
Спасибо, буду менять..
