Решено ob3362rp даташит
  • dos40
dos40
  • 10 Июл 2014
не могу найти даташит . может у кого есть
Д
Доктор
  • 11 Июл 2014
Есть мнение, что OB3362 = MP3389 -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 11 Июл 2014
Доктор, Саша эти OB3362 бывают в разных корпусах , с разным количеством ножек .
Поэтому dos40, давай фото твоей OB3362RP , которая может оказаться OB3362F ; OB3362HP или OB3362T
Добавлено 11-07-2014 15:38
dos40, держи документ на свою OB3362FRP 16-pin ESOP/DIP :mrgreen:
OB3362F.pdf
  • 11 Июл 2014
OB3362 16-pin схема включения ...
kiop2009
  • 11 Июл 2014
rammer, Саш,привет!Да я ему уже насовал с утра разных вариантов...Он молчит-переваривает... :mrgreen:
  • 11 Июл 2014
kiop2009, :wave: Витя надо не в личку толкать , а надо так что бы и остальные знали и пользовались . Кинь в файло-обменник , а в тему ссылку , в следующий раз вопросов меньше будет .
dos40
  • 12 Июл 2014
у меня стоит дип корпус 16 ножек . извените меня уезжал
