аналог транзистора JE210
  • olzastup
O
olzastup
  • 10 Июл 2014
Подскажите отечественный аналог PNP транзистора JE210
2
Д
Доктор
R. I. P.
  • 10 Июл 2014
2
Полное название транзистора, надо полагать, MJE210.
И зачем такой изврат?
Если уж очень хочется поизвращаться, то наверное можно попробовать примастрячить КТ818, но тогда уж и его пару придётся менять на КТ819.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
monah21
  • 10 Июл 2014
3
Доктор, -да это ,что-то из Motorola-партии  ссылка скрыта от публикации
4
Д
Доктор
R. I. P.
  • 10 Июл 2014
4
Да?
Но, тем не менее, моё предложение по КТ818 / 819 остаётся в силе. :)
Только с буковкой "гэ" тогда надо брать.
ТС, поясни что у тебя за транзистор и где он установлен.
5
monah21
  • 10 Июл 2014
5
Да? - да их могут делать любая фирма (ST,ON,Fairchild) Но, тем не менее, моё предложение по КТ818 / 819 остаётся в силе. :) -Да- если они стоят как комплементарная пара ? ( и то ,что -то многовато будет по параметрам ) там же в MJE210 (JЕ210) 5А 40V 15W- :) ТС, поясни что у тебя за транзистор и где он установлен.- вот с этим полностью согласен ,и ещё в каком корпусе данный девайc ТО-225 или ТО-220 olzastup смотри такой твой транзик (типа корпус как в КТ816) -ЗЫ- кстати если не критичен ток ( у КТ816Г(В) -3А)- то можно ставить с КТ817Г(В) если не в паре стоит ?-если нет тогда можно КТ837 -пойдёт Доктор что-то из Motorola-партии вот кстати на этой фотке лого именно ON Semi ( Motorola) :) ЗЫ-обычно этот транзик идёт как пара ( но может стоять и отдельно ) Ждёмс ТС
6
Д
Доктор
R. I. P.
  • 11 Июл 2014
6
На фотке то как раз MJE210, по-моему.
