Решено Samsung SyncMaster943n.Возможно ли это?
uncle_roma
Доброго всем времени суток.У меня на форуме открыта
тема о Samsung 943n.Пока решения нет.Хочу зайти с другой
стороны - я для проверки работоспособности main платы
подключал матрицу InnoLux MT19OAWO1 v.5.Все работало.
Но поскольку формат матрицы 16:9 - вместо родной
HSD19OMEN3 AOO /4:3 /- то естественно диагностическое
изображение пр вертикали уходит за рамку ,а по горизонтали не доходит.Как писал Джек Лондон -"время не
ждет" .Возможно ли подружить матрицу с main платой /типа
залить/изменить что-то в прошивке и сделать гибрид?Зара-
нее благодарю за любые конструктивные советы /советы
типа купить новую матрицу не принимаются - у людей просто нет денег.Максимум ,что могут заплатить -2O USD/.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung SyncMaster943n.Возможно ли это? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zeinerf
Ищите модель SAMSUNG на том-же шасси, но с вайдовым разрешением (нативным для устанавливаемой матрицы), убеждаетесь что MAINBOARD внешне такая-же и на тех-же скалере/MPU, заливаете прошивку (FIRMWARE!) от этой модели не забыв сбэкапить "родную". C учётом того что не исключено что придётся перепробовать несколько версий FIRMWARE и не факт что удастся найти подходящую, экономическая оправданность данной процедуры в случае коммерческого ремонта сомнительна.
Transformator
маин какая?
фото или номер текстолита хотя бы напишите
Начинается на BN41-.....
uncle_roma
main BN41-OO877_..Последняя буква не-читается /то ли А ,то ли Х/.Rev. MP 1.0
Zeinerf спасибо.О экономической оправданности речь не идет.Просто зацепило и
интересно сделать.
Transformator
так и думал что BN41-00877A
процессор какой?
также напишите наименование матрицы к которой хотите приживить плату
slap
uncle_roma, Transformator,
BN41-* это голая плата без элементов :gigi: .
Добавлено 11.07.2014 12:30
Кроме того есть две модели 943N и 943NW у первой 4:3 у второй 16:9.Платы вроде одинаковые , софт разный.
uncle_roma
Извините.Плата BN91-01890X.943n /4:3/. Процессор Samsung SE717M-LF.
Хочу приживить матрицу InnoLux MT190AW01 v.5./16:9/. Спасибо за участие.
Transformator
slap, Ну давайте мне расскажите это ))))))
Мне нужно понимать
Какой текстолит
Какой проц
Ну и к какой матрице нужна прошивка
Чтобы взять все мои платы  ссылка скрыта от гостей  на данном текстолите с процом как у uncle_roma, и подобрать нужную плату.Затем считать прошивку и дать uncle_roma,
slap, помимо разного софта на этом текстолите может стоять 4 варианта процессоров.(но этого вам неведомо иначе сказали бы)))))))
Для администрации.
Ссылку прошу не считать рекламой.
Это просто для того чтобы объяснить человеку что он маленько не в теме вопроса поставленного мной.
Если считаете что место нет здесь ссылке то можно удалить.
Добавлено 15-07-2014 02:17
uncle_roma, Гляну на днях.
uncle_roma
Уважаемый Transformator - не забудьте обо мне.Я надеюсь на Вас.Если сейчас не
попучается ,то буду все равно ждать совета.Спасибо.
Transformator
Забыл...
Посмотрю ближайшее время.
uncle_roma
Cегодня дошли руки.Может кому-то пригодится.Перешил флеш мх25L1OO5MC прошивкой от
943nw / использовал Postal2,джига244/.Подключил матрицу 16:9 MT19OAWO1V5.Все заработало.
Всем спасибо.
