Estman
- 2 Июл 2014
Добрый вечер! Состав аппарата:
LC320WXN (SC) (b1) - Матрица
LC320WXN 6632L-0627A - Инвертор
LC320WXE- SCA1 6870C-0313B - T-con
WESTEL 17MB60-4.1 - MAIN
MSD9WB7PX-2 - Проц. (по мануалу)
25Q80BVSIG - SPI FLASH
K9F1208UOC - NAND FLASH
W971GG6JB-18 - RAM
DT0S403LH122E Samsung - Тюнер
WESTEL 17PW82-2 V.1 - БП
Со слов хозяйки, выключили - включили : "не работает". При включении в сеть индикатор мигает 13 раз и гаснет. Далее при запуске с пульта или локалки опять 13 миганий, после 10-го загораются: синие светодиоды на инверторе, ти-коне (через 3 - 5 сек. гаснут) и лампы подсвета. При этом индикатор горит, экран темный, нет изо, звука, OSD, на пульт и кнопки (пикают) не реагирует.
Напряжения с БП на майн приходят (+3,3; 5; 12В), вторичные тоже формируются (1,3; 1,8; 2,5; 8). На ти-кон 12В приходит, -7; +1,8; 3,3; 12; 15; 27В преобразуются. Пульсаций нет, смотрел осцилом (на кондерах), да и ESR-метром прошелся. SPI флешь услешно сливал, заливал новой (брал на Ремонт-Ауд), результат 0, оставил родную.
Телерь главное. Не получается обновить ПО через USB! Как и что предпринимал:
- Скачал с официального сайта SHARP обновление LC32SH130E_SW_Software-Update-V806e-USB_DE.zip
- Вложил в папку "mb60_en.bin" и "usb_auto_update_T4.txt" и отправил на чистую USB-флешку
- Воткнул флешку в ТВ, нажал на пульте кнопку ОК и удерживая ее врубил сеть.
В результате все те же моргания и никаких изменений. Питание 5в (1) на фелхе есть, на DM (2) ноль (всегда), на DP (3) при включении единица прыгает в ноль (через секунду). И ни малейших признаков обмена
Тему https://monitor.net.ru/forum/threads/452887/
смотрел, но по сообщению не понятно: было ли на что на экране, когда он "пять минут держал кнопку" или нет.
Коллеги, уважаемые, подскажите, что не так делаю? Сильно не пинайте, уперся...
W971GG6JB-18 - RAM
