БП монитора ACER V203H Cb сгорел ILPI-223
  • prof133
prof133
  • 29 Июн 2014
после грозы . плата ilpi-153 rev.a 090624
сгорел полевик, лд7575, на субмодуле ILTR-025 сгорели смд кондеры резики номиналов нет.
Может у кого схема есть , хотя бы на субмодуль.
Porter
  • 29 Июн 2014
http://monitor.net.ru/forum/acer-bv203h-download-36208.html
Может похожее... Ну и по типичных включениях из даташитов...
И тут:  ссылка скрыта от публикации
нечто подобное. Если регистрацию осилишь :gigi:
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
AlexP
  • 30 Июн 2014
prof133
  • 30 Июн 2014
спасибо практически совпадает, диод д812 и резик стоят , откуда схема?
AlexP
  • 30 Июн 2014
prof133 сказал(а):
откуда схема?
это ILPI-223
