Помогите опознать smd детали в Rolsen RDB-514
  • БСА1
Б
БСА1
  • 24 Июн 2014
Прошу оказать помощь в опознании SMD деталей в цифровой приставке ROLSEN RDB-514.
Состав:процессор под радиатором неизвестно
SPI-флеш--W25Q32
Один элемент по обозначению SGXXXX выгорело остальное ,похоже что это SGM8905,а второй это DC/DC на нём написано H13m.
P1000171вар.rar
P1000169 вар2.rar
2 вар.rar
  • 24 Июн 2014
вероятнее всего установлен SY8008B = BS3406 или можешь поставить  ссылка скрыта от публикации
U6 =  ссылка скрыта от публикации  ты определил верно .
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Б
БСА1
  • 24 Июн 2014
SY8008 у меня есть завтра попробую поставить ,но вот со второй проблема только есть на Украине ,но с ними я не работал ничего у них не заказывал.Ещё есть в Китае будем пробовать ,договариваться уж больно большую партию они предлагают.
Ф
ФАРТ
  • 25 Июн 2014
Заменителей полно, но и мне хотелось бы знать истинное имя - производителя, серию.
Ссылки на R1224N132 (H13) вряд ли внесут ясность - маркировка там из 5 символов, да и отличается.
Б
БСА1
  • 5 Июл 2014
Поставил SY8008 ,все погорели DC/DC .Появились все питания ,но приставка не заработала .Греется флешь и нет генерации на кварце. Хозяину сказал ,что так мол так он отдал на запчасти приставку. Тему закрываю. Спасибо всем.
