Решено Чем заменить FSL106HR ?
  • Автор темы telemaster51
telemaster51
  • 23 Июн 2014
Микросхема FSL106HR  ссылка скрыта от гостей  применяется в источнике питания STBY +3,5V блока питания телевизора LG CS460-ZA. По информации отсюда  ссылка скрыта от гостей / подобрал похожий ШИМ FSDH321  ссылка скрыта от гостей  По частоте (100kHz) и мощности эти микросхемы идентичны но при установке FSDH321 на выходе источника вместо 3,5 вольт напряжение скачет от 1,5в до 1,8в чего естественно мало. Если отцепить нагрузку то питатель нормально стартует и выдаёт положенные 3,5 вольта. И PFC запускается тоже (+396 вольт ). При подключении нагрузки "на ходу" телевизор работает до тех пор пока не выключишь из сети. В интернете информации по замене не нашёл. От безысходности пробовал ещё и другие аналогичные ШИМ (DP104C, DM311) но с ними даже без нагрузки питатель не стартует как надо.
В продаже этих мсх нет. Спасибо заранее за помощь.
telemaster51
  • 24 Июн 2014
Особо не надеясь на успех, впаял FSDH0265R(N)  ссылка скрыта от гостей  и всё заработало.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Чем заменить FSL106HR ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pavelz
  • 23 Июл 2014
Тоже проверил эту версию. Поставил DH0265RN --- всё хорошо работает. Выдаёт 3,5 под стендбай. Замена на 100% Спасибо за инфу
