DVD HYUNDAI 6300 Микросхема блока питания.
Rottor
  • 17 Май 2005
DVD HYUNDAI 6300. Микросхема блока питания
8 выводов - 1.2.3.6.7.8 минус питания. 4 - оптопара. 5 – трансформатор. Похоже , что то из серии ТОПххх, работающих с оптопарой в контроле напряжения.
Помогите точным названием типа микросхемы.
    Ответ в тему DVD HYUNDAI 6300 Микросхема блока питания. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Генчик
  • 17 Май 2005
Rottor, а что ты с этим мучаешся? :shocked: БП DVDшек ничем принципиально от видиков не отличаются. Ставь любую от TOP221 до TOP224, последняя самая мощная.
Rottor
  • 17 Май 2005
Генчик,
ТОПххх отличаются схемотехнически :one: :
По способу регулировки выходного напряжения
- управлению напряжением, по входу с использованием собственного компаратора.
- ключевым способом, управлением от оптопары, и внешнего (по вторичке) компаратора.
- способом демпфирования силовой обмотки.
- ну и еще...
Г
Генчик
  • 17 Май 2005
Rottor, это я знаю, но в твоём случае стопроцентно одна из указанных мною. Где-то мелькнула инфа, что HYNDAI делает DVDшки для Thomson, а я раз делал БП Thomson, и там стояла какая-то из указанных мною. А что произошло с оригинальной, "крышу снесло"?
Rottor
  • 17 Май 2005
Генчик,
Как ни странно прямо с завода, идут аккуратно затертые, при чем во всех аппаратах!?.
Сейчас массовка по проблеме, при отсутствии микросхем и информации, в райцентре меняют блоками...
У меня была одна 8ми пиновая ТОП с ОС по напряжению, снял с телевизора, но не пошла, правда пыталась запустится.
Заказал несколько штук из того что есть в наличии на складе, в частности ТОП 214, с ОС по оптоприемнику, но смущает отсутствие в схеме штатного блока - демпфера, "диода / стабилитрона".
До получения экземпляров ТОПххх, пока собираю информацию.
Г
Генчик
  • 18 Май 2005
Мне как-то подкинули схемы БП разных ДВДшек, одна подошла к моему случаю, может и к твоему что-то подойдёт. :) Прикрепить не удалось из-за размера, отправлю на мыло.
Dedushka
  • 18 Май 2005
Генчик, а мне могЕшь кинуть?
Г
Генчик
  • 18 Май 2005
Ушло.
Dedushka, и тебе ушло.
Andron
  • 18 Май 2005
Там не ТОР стоит . Делал недавно DVD, что-то быстро не вспомню названия - там тоже такая микруха стояла. Надпись была какая то замороченная и я поленился её записать. Но тоже заметил , что первые ножки были соединены вместе. Вот похожая микросхема , но название помоему все-таки не такое было. TNY268.
Rottor
  • 18 Май 2005
Andron,
Спасибо.
- Я же понятно описал количество и назначение используемых выводов.
То что ты предлагаешь не стыкуется с моим описанием.
Это именно ТОР, монтаж по PDF соответствует.
- Установил сегодня ТОР 214, (вариант для оптопары) там даже предусмотренно отверстие под вывод "корпусса".
Вопрос только в цене 10$ дороговато для массовки, других в продаже нет.
Alkar
  • 19 Май 2005
TNY268-применяется в основном в BBK и AVEST
другие аппараты (с такой мс) пока не попадались
Г
Генчик
  • 20 Май 2005
Rottor, похоже, что TNY268 является аналогом TOP224, можешь сам сравнить даташиты  ссылка скрыта от гостей
bbozo
  • 17 Июн 2005
Генчик, а мне могЕшь кинуть? схемы БП разных ДВДшек?
monstrik99@gmail.com
