Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Rottor
sergeih
  • 20 Янв 2014
Вместо FAN6755W (  ссылка скрыта от публикации  ) установил LD7576A, по пиновке - полное совпадение, по характеристикам так же, но на 1 пин LD7576A, следует установить керамику, согласно даташиту, либо любой схеме включения  ссылка скрыта от публикации  на 4 странице даташита указаны рекомендуемые номиналы конденсатора
настройки не требуются.
ЗЫ: NCP1271 вместо FAN6755W "приживить" не получилось, хотя по пиновке и даташитам также один в один, но не держит ток, при попытке запуска уходит в рестарт. Напряжения без нагрузки занижены в половину, под нагрузкой в норме, но только пару секунд, потом рестарт с понижением напряжения на нагрузках в 5 раз.
ТДА2014 сказал(а):
NCP1271A в место R7779 ставится без проблем , НО только если с первого пина резистор (на "массу") убрать, а если нет, то вкл. на две секунды - прям как у тебя
tyombak
  • 27 Фев 2014
ТВ SONY на MIP2H2 в дежурке.
Установил TNY264PN . Ничего переделывать не надо, подходит один к одному, кроме 4-го вывода. Дорожку к нему надо отрезать и припаять к нему провод непосредственно с коллектора транзистора оптопары. Выводы 3, 4 не припаивать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены?
    Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пашик
  • 27 Мар 2014
STRF6668М из-за отсутствия оригинала заменил без доработок на STRF6654 в МЦ Panasonic SA-VK850
status DNA
  • 28 Апр 2014
Китайское шасси T.MS18VG.62B микросхема DC-DC AIC2565 (формирователь 5 вольт) заменил на MP1482DN распиновка полностью идентична, в делителе обратной связи, заменил резисторы, идущий от 5 ножки на массу, поставить 15ком, от выхода питания на 5 ножку поставить 68ком.
Serge3
  • 12 Июн 2014
БП ноутбука LiteON PA-1300-04 микросхема LTA703S = SG6742.
telemaster51
  • 24 Июн 2014
Блок питания TV LG 32CS460-ZA (STBY) FSL106HR = FSL106MR = FSDH0265R(N)
Ales32
  • 26 Июн 2014
TV SONY KLV-22BX300 в питателе стояла FA5571 DIP-8 заменена без переделок на NCP1203P60 DIP-8 -работает нормально.
Ш
ШЕФ3
  • 9 Июл 2014
TV Philips 32PFL3615 chassis RAM1.0 питатель PLHC-A961x в PFC стояла М/С SCY99102. Заменил на FAN7528, потребовалась не большая переделка согласно даташиту (поменял 2-ой и 3-й пин местами, удалил резистор с 4-го пина, добавил делитель на 3-й пин).
andreyzmi
АЛЕКС125
  • 16 Июл 2014
Телевизор PANASONIC TX-PR42C10 в блоке питания вместо MIP3E4MY поставил MIP3E3SMY ,подошла без переделок.
H
HereVam
  • 31 Июл 2014
TV Toshiba 22L1353R
ICE3BR1765J на 3843 с ключом. Колхоз, но насилие выдерживает.
Снизу drain близковато к bias, поэтому лаком.
Гроздь стартовых резисторов на свободные места.
 ссылка скрыта от публикации  ссылка скрыта от публикации  ссылка скрыта от публикации
Просто голый источник "пачкует", надо чуть подгрузить.
В дежурке в рабочем диапазоне напряжений всё нормально.
evg4682
  • 4 Сен 2014
Ces сказал(а):
Sharp LC-26D44E.ШИМ-контроллер LD7576GS,в связи с отсутствием такового на просторах СНГ,один в один заменен на NCP1200D6.Подсказка от китайцев:
http://electronics-components.ru/forum/files/2014/___________179.jpg
На днях менял LD7575 на LD7576. Кратковременный запуск и тишина... Так при каждом включении в сеть. Затем заменил на NCP1200D6. Проработала секунд 20 и на выстрел, снесло крышу. Весь в непонятках. Куда копать, на кого грешить? Хотя на рисунке от китайцев все проще простого... Кончилось тем, что просверлил четвертую дырку и поставил 5L0380R.
telemaster51
  • 7 Сен 2014
Sony FE-1
Замена STRF 6652 на STRF 6456.
  • 9 Сен 2014
SQD2011K ; SQD3011K ( маркировка D2011K ; D3011K) в блоках питания телевизоров Samsung меняется на STR3A161HD, STR3A162HD, STR3A163HD
STR3A161HD, STR3A162HD, STR3A163HD.rar
V.V.T.
  • 10 Сен 2014
evg4682 сказал(а):
На днях менял LD7575 на LD7576 . Кратковременный запуск и тишина...
У LD7575 первый вывод - RT - частотозадающий резистор. У LD7576 первый вывод - CT - конденсатор, задающий время задержки срабатывания защиты от перегрузки. А также LD7576 имеет несколько разновидностей в зависимости от буквы, в частности рабочую частоту.
Аналогично и с микросхемами LD7552 и LD7552D.
Leadtrend Technology ещё те приколисты, с ними надо очень внимательно микросхемы менять :-)
dmit
  • 26 Сен 2014
Блок питания мультиварки L'GEN MC-5 DX
Микросхема AP8012 замена на Viper22A
Замена без всяких переделок
LGбахт-тел
  • 10 Окт 2014
OB5269CP заменил на LD7575PS все ок.
  • 15 Окт 2014
DDA010 =  ссылка скрыта от публикации  ; ICE2QR1765 ; ICE2QR4765
alrin
  • 23 Окт 2014
Я ремонтировал Toshiba 32LV933RB, блок питания DSP-140SPA.
Сгорели м.с. DDA010 ( аналог ICE2A365 ) и S101 (ST9101-T6G) .
Микросхему S101 (ST9101-T6G) я не нашёл, включил блок питания без неё.
Работает. Было много сгоревших стабилитронов и транзисторов в обвязке микросхем, а также заменил трансформатор Т901 у которого оборвалось обмотка 3-4.
master-X79
  • 6 Ноя 2014
DNP013 в PS3 успешно меняется без доработок на FSDM0365RN и другие из этой серии .
master-X79
  • 22 Ноя 2014
FAN7930C успешно заменена на FAN7530 с доработкой по 2й ноге согласно шита.
wwweaetv
  • 14 Дек 2014
AP2952A заменена на SSY1920 с добавлением маленького радиатора телевизор работает 3дня
O
Oleg1977
  • 26 Дек 2014
FAN6754 заменена на SG6841 с небольшой переделкой в схеме. На 3 свободную ногу SG6841 переключаем резистор с 4 ноги FAN, а 4 ногу через резистор 20 кОм соединяем с горячей землей.
uralriva
  • 29 Дек 2014
TV - LG 32LB561U-ZE, PSU - LGP32-14L1. ШИМ "дежурки" 5A2RAP - инфы не нашёл. С доработкой чётко подошёл OB2263MP.
Danker
  • 30 Дек 2014
TV THOMSON 22HR5234 заменил FA5571 на LD7575 с мин. переделками: отрезал от выводов 1 и 8 всю обвязку и подключил 1 пин к "земле" через 100 кОм, а 8-ю к +310В через 10 кОм. Все работает ОК без перегрева.
