Luza
  • 11 Апр 2007
. Замена MR1712 на KA1L0380.
Очень удобная компоновка при замене на КА1L0380. При развороте на 180 градусов вывод 1-GND попадает в крепежное отверстие отсутствующего радиатора, а остальные совпадают автоматом.
Дополнительный резистор запуска одним выводом устанавливается в отверстие неустановленного диода D1046, а вторым, с верхней стороны платы, к резитору R1031. При желании можно установить небольшой радиатор.
CtroitelCom
  • 17 Июн 2007
Вместо FAN7601 установил KA3842B (бп спутникового ресивера).
1) Перерезать дорожку от +300В на 1н-ку FAN!!!
2) Ножки 1,2,4,5,6,7,8 м/с КА3842В запаивать прямо на место FAN7601.Ножку 3 отогнуть.
3) Резистор от датчика тока ключа (с истока): поднять с платы вывод идущий на 2 -ю ножку и переносится на 3 н-ку 3842. Параллельно 3-й н-ке на землю запаять кондер 1000пф.
4) Между 1-ой и 2-ой ножкой запаять R=330 Ом, С=390 пф.(параллельно)
5) Через дополнительный рез-р МЛТ -2 Вт 150 кОМ подать от +300 В на 7-ю н-ку КА3842В.
6) Переделка работает устойчиво при наличии нагрузочного резистора (в ресивере установлен с завода) в той цепи выходного напряжения БП, с которой работает оптронная развязка).
Реакции: 0653green
    Вопросы по Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены?
    Ответ в тему Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
brt137
  • 11 Июл 2007
Вместо микросхемы 1H0565R в питатель спутникового ресивера "FORTEC STAR FSMCI-6000" установил первое, что под руку попалось :) - DP104C (осталась после ремонта питателей мониторов, брал в запас), с переделкой схемы:
1)1-й и 2-й выводы поменял местами;
2)5-й вывод посадил на "горячую землю" (минус сетевого лита) через кондёр 22нФ (тоже такой под руку попался :) , и по габаритам подошёл, хотя для эксперимента ставил и больших номиналов - даже лит 1 мкФ, работал нормально). Без него питатель неустойчиво запускался, под нагрузкой не запускался совсем;
3)поскольку DP104C неизолированный, то отрезал радиатор от схемы.
Не ручаюсь, конечно, за корректность подобной доработки, но работает аппарат нормально. При замене руководствовался схемами включения микросхем путём изучения нескольких конкретных схем аппаратов, использующих подобные микросхемы в ИП.
  • 12 Окт 2007
В сообщении Jovani от 15.12.2005 04:27 имеется ошибка в "привешенном" архиве в схеме с использованием STRD6601.
Исправленная версия архива ниже:
ЗЫ: Спасибо Участнику Alex_R за исправление информации.
Исправленный архив.rar
О
Олег спец
  • 19 Ноя 2007
DLO165R=DH321=DM311=DM100
gchel
  • 19 Ноя 2007
Добавлю DH321 =DMO265R
kost
  • 6 Дек 2007
Кинотеатр LG XH-TK 9650. Меняем STRA6252 на что-то более употребимое.
Берем KA5L0380R в корпусе ТО-220. Только обязательно KA5L, а не KA5M или KA5H - у них рабочая частота выше. Первую ногу паяем на место 3 ноги STRA6252, вторую -на место 7, третью на место 5, четвертую на место 4. Между + С905 и 3 выводом KA5L0380R ставим резистор 360 КОм, 0,5 Вт. Все! Напряжения на выходе в норме, никакой подстройки не надо.
martuz
  • 30 Янв 2008
STRW6753 = STRW6754
avanes13
  • 16 Фев 2008
MIP3E4MY=TOP202Y
Polomnik
  • 25 Фев 2008
Добавлю к посту pfg от 08-11-2006 09:20
MIP2C2 5.8V/0.7A 100кгц DIP8
GarikBaza
  • 3 Мар 2008
Подтверждаю, вместо MR1712 поставил 5M0365R, работает без нареканий, негреется :up:
kurt
  • 25 Мар 2008
Домашний кинотеатр LG LH-TK250X после грозы.Сгорели - сетевой предохранитель,один из мостиков,оба ШИМа STRA6251 и ICE 3B3065P,транзистор KTA1268.ШИМы и транзистор найти не удалось.Транзистор заменил на 2SA1268.STRA6251 по совету
ICE 3B3065P заменил на ICE 2A765P - корпус такой-же,нужно только подогнуть правильно ноги.Напряжение на выходе норма - 36В,микросхема не греется.
AV__
  • 3 Апр 2008
Hi All
Имеется в наличии новый телевизор 72см. с дохлой микросхемой str-w6556a, которую уже отчаялись найти. Никто не решал подобную проблему ? :(
Y
yra_brt
  • 9 Апр 2008
P1014AP10-TNY266....268
BV5118аналог MJK13005,MJK13007
AV__
  • 15 Апр 2008
Поставил W6756, работает :)
ТВ JVC AV-2988SE произведен ООО "Балтмикст" Калининградская область
Ф
ФАН
  • 20 Май 2008
Вместо STRW6765 поставил STRW6754 - всё работает, пока... :p
DimonR
  • 30 Июл 2008
Вместо Viper22A поставил Viper12A без переделок. Работает не греется. Хотя Viper12A - 13W, а Viper22A - 20w. Цокалёвки совпадают полностью.
lopatino
  • 9 Авг 2008
DVD Panasonic.Массовые отказы блоков питания.
Вместо MR6710(частота 85 кгц),7 ножек-устанавливал неоднократно KA5M0265R(67 КГЦ),4 ножки
1 на землю(туда идут 3 и 5 ножки MR6710)
2 на 8
3 на 7
4 на 2
Дополнительно навешивается 2 последовательно включенных резистора 240к 0,25 вт с +290в на 7 ножку MR6710.
Из-за различия частот требуется радиатор-флажок около 5 кв.см(температура меньше 60 градусов),если MR6710 была
без радиатора-иногда он и не требуется.
KA5H0265R(100 кгц) устанавливать не пробовал,у нас нет.TOPы(110 кгц) не тянут.
natsla1
  • 12 Авг 2008
Монитор SAMSUNG 940N после грозы, выбило ИМС ШИМ
DM0565R, поставил что есть - DP104C с доработкой:
1. удалить соединение радиатора с "корпусом"
2. на 3-ю ножку - резистор 390 кОм на "+" питания
3. конденсатор 1мкФ х 50В на "-" питания.
Сергей1956
  • 22 Авг 2008
Воспользовался Вашим советом.
Panasonic DVD-S27, заработало, но пачками. Пришлось по 5 вольтам повесить 47 ом.
Спасибо.
Добавлено 22-08-2008 13:46
MIP173000L =TOP202Y
andrew-mobil
  • 26 Сен 2008
Можно менять 5L0380 на 1L0380, добавив стабилитрон и кондер на вывод 4 FB как в прикрепленной схеме, просто заменой одной микрухи на другую не обойтись (нет запуска).
power.pdf
Caша
  • 30 Сен 2008
WEST CF2109S (EX-1A1) - вместо STR-G5653 поставил STR-G8656 - работает , нагрев м/с слабый.
TOSHIBA 21CSZ5TR (S3ES) - вместо STR-G8656 поставил STR-G5653 - все ОК.
JUDI71
  • 17 Дек 2008
заменил STRG9656 на STRG6653 согласно схеме удалил лишние элементы
vadim7
  • 3 Фев 2009
THX203H на DM311 за 5 минут(на примере БП ТЕХНО 588,1901 ит. д.
1.Удаляем -резистор 1М5 от 1 ноги
-кондер от 4 ноги на массу
-резистор от 6 ноги на массу
2.аккуратно отрезаем площадки 3 и 5 ног от дорожек
3.ставим DM311
4.Запаиваем 6,7,8 ноги вместе, 2 ногу как есть, (остальные к площадкам :) )
5.Припаиваем -1н. к массе перемычкой
-3 н. к дорожке, кот. шла к 5 ноге
- 5 н. через резистор 56к-120к(не критично) к +300В
-4 через резистор 13к к массе
6. желательно поменять с6,8 мкФ х400в на 22-47мкФ
7.смотрим кино :yawn:
в "ТЕХНАх" доп элементы почти все ставятся в сущ. отверстия
  • 15 Фев 2009
Замена микросхемы MR4710
Стоит в блоке питания телевизора Panasonic TX-26LX50F. В прайсах её нигде нет.
KRAB сказал(а):
Когда в МЦ Соньке нужно было заменить MR2920 (она же стоит и в LCD Sharp LC-30HV4E) рассматривал вариант KA2S0880 - есть в мониторах (на разборке)). ИБП на ней "по нотам" тут:  ссылка скрыта от гостей  - сравнить с ТВОЕЙ по макс. мощности.
clarion2 сказал(а):
Решил отписать что сделал. Вместо MR4710 9 ножек устанавливал КA2S0880 5 ножек
1 на 9 MR4710
2 на 3 MR4710
3 на 4 MR4710
4 на 2 MR4710
5 припаевается к дополнительно установленому конденсатору +1мкФ/100В вторая нога конденсатора на GND.
Дополнительно навешивается резистор 240к 0,25 вт с 7 ноги MR4710 на 3 ножку КA2S0880(4нога MR4710).
Оригинал темы тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/219610/
