Видеокамера JVC GR-SXM480 зашумлено изображение.
  • Автор темы Rottor
Rottor
  • 1 Май 2005
Просили выяснить "на какой вывод микросхемы JCX 0140 нужно подпаять резистор для устранеия зашумленности" ?
Информация о такой доработке из интернета - сейчас утеряна.
    Вопросы по Видеокамера JVC GR-SXM480 зашумлено изображение. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера JVC GR-SXM480 зашумлено изображение.?
    Ответ в тему Видеокамера JVC GR-SXM480 зашумлено изображение. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dim Arz
  • 1 Май 2005
Rottor, Это не тот-ли дефект, когда просматривается зашумлённое изображение через окуляр? А при этом, записанная кассета нормально воспроизводится на любом видеомагнитофоне (с помощью адаптера).
Тоже ищу эту информацию, но увы :(
Rottor
  • 1 Май 2005
Dim Arz,
Я не знаю, коллега попросил, печатал с бумажки, завтра уточню.
alekarp
  • 3 Май 2005
Однозначно менять процессор. Никакие ухищрения,типа прожарить,
подпаять что-нибудь не помогают. Можно,как последнее средство,
пропаять хорошо все выводы,но это не всегда помогает.
При снятии осциллограм с разьема S-video, видно, что яркостный
сигнал в норме, а сигнал цветности - мерзопакостный,вот из-за
этого и "зашумленность". Эта тема была в конце 2004г.
Как временную меру можно предложить снимать камерой, а смотреть через адаптер.
GOSHA
  • 3 Май 2005
Rottor, на RC5 один чуд рисовался, что нашел способ отремонтировать. Но кроме болтовни ничего (было скромное желание продать свое "ноу-хау") :mrgreen:
PS если бы был действительно способ лечения, то JVC не раздавало бы нахаляву мс стоимостью $100
ks-rus
  • 3 Май 2005
GOSHA, этот чуд действительно есть . И я его знаю . Живет недалеко . Но только не делится он ни с кем . Но результаты от этой химии есть . И результаты приличные . Видать в JVC особо не вдавались в подробности . Им проще перепаять микруху чем парится с химией .
Dim Arz
  • 3 Май 2005
ks-rus, Ну и жадина этот Ваш чуд. Какая ему разница, к нему же не понесут со всей Росси в ремонт. А за "ноу-хау" можно и заплатить, но в меру разумного.
ks-rus,Предложи ему, может мы и скинемся, за его рацуху заплатим, а потом выложим в форуме?
ks-rus
  • 3 Май 2005
Dim Arz, ОК поговорю . Да он здесь на форуме иногда появляется . Может увидет да сам чего скажет . :)
Rottor
  • 4 Май 2005
GOSHA,
Похоже ноги растут отсюда :
egor000
  • 27 Сен 2006
Интересно нашлось ли решение по доработке этих процов а то есть две камеры с подобным дефектом. И платить по 100доларов за проц плюс работа клиент не
GOSHA
  • 27 Сен 2006
egor000, решение есть одно, менять JCY. Остальное понты и самореклама. Если есть контракт с Панасоником, то можешь заказать платы с этой микрой примерно за $40,
vetall
  • 27 Сен 2006
Part No. - Description - Stock List - Price
JCY0140-3 - I.C(DIGI-MOS) - 317 - 47.11 USD
Их у них много, цена чистая ...
GOSHA
  • 27 Сен 2006
vetall, это у кого такая Цена? Я на панасе платы на разборку по 36 баксов брал недавно.
GOSHA
  • 27 Сен 2006
vetall, Это у дживы? На панасе сейчас смотрел $83.99 без ндс и доставки. Есть на всех складах
vetall
  • 27 Сен 2006
так панас эти процы не делает, вот и дороже у панаса эти процы, по бартеру :) видимо дорого пошло
GOSHA
  • 27 Сен 2006
vetall, Джива их тоже сама не делает.От людей из центрального офиса слышал, что,которые глючные, делал SAMSUNG. После массового брака стал делать кто то другой. У дживы они кстати тоже стояли около 100 баксов. Наверное спрос упал и вместе с ним и цена.
Wlad
  • 27 Сен 2006
GOSHA, может повесим сверху тему по JCY вроде объявления по матрицам, чтобы больше не приставали ? :)
GOSHA
  • 27 Сен 2006
Wlad, Все равно не будут читать. Проблема-то с боольшой "бородой" и "обсасывалась" не один раз.
egor000
  • 28 Сен 2006
где вы находите такие цены незнаю посмотрел у панаса цена 83долара плюс ндс все 100
GOSHA
  • 28 Сен 2006
egor000, а вот этот номер посмотри YB10363EC-02.Сам недавно получал. Про реальную цену на дживе узнаю пожже
1Dimon1
  • 28 Сен 2006
GOSHA, YB1036EC-02 в Панасе такого парт номера нет (по крайней мере не ищется) :cry:
alekarp
  • 28 Сен 2006
У Дживы эта ИС стоит порядка 30 дол. Как то прислали безвозмездно штук 15 до сих пор доедаю их.
GOSHA
  • 28 Сен 2006
1Dimon1, извиняюсь, ошибочка вышла. Уже исправил
Добавлено 28.09.2006 13:01
alekarp, полгода назад она стояла около сотни. Вопрос этот обсуждался. Если есть желание поищи сам.
