транс ИБП в качестве силового???
  • dimaps
dimaps
  • 5 Июн 2014
можно ли использовать транс ИБП в качестве силового, если его вторичку в 220 воткнуть, на вид там обычный силовой транс на Ш магнитопроводе первичка порядка 1-2мм провод, вот только ведь там пила и частота выше 50Гц, будет ли на 50Гц работать? Хотя сечение магнитопровода как у обычного силовика. Это относится к выпущенным 10 лет назад иппонам и др. китам. Очень неплохие габариты, должен быть мощным ведь 250-350вт. никуда не должны дется?
MSDOS
  • 5 Июн 2014
работать будет но выходное напряжение у него низкое и нестандартное
    Как мне дополнить свой вопрос по теме транс ИБП в качестве силового????
    Ответ в тему транс ИБП в качестве силового??? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dimaps
  • 5 Июн 2014
MSDOS, понятно, спс, Просто ЛАТРа не на работе, не рискнул подключится, я тут (топик был мой выкл. ли ИБП ) 5шт новых ИБП взял, а старые валяются (хотя все исправно отремонтировано, но лишние оказались), вот и подумал может использовать как то можно :) :) :)
MSDOS
  • 5 Июн 2014
только подключать нужно правильно, там ведь куча проводов
mr.vai
  • 5 Июн 2014
с дуба рухнули ? :gigi:
MSDOS
  • 5 Июн 2014
я когда то подключал... транс был от пуш-пульной схемы (три толстых вывода) то на каждом плече помоиму вольт по 7 было
мож и на зарядку сгодится :pain25:
dimaps
  • 5 Июн 2014
у меня 7проводов всего, там разъемы явно видно, 220 как в тв, дроссель кольцевой, кондеры паралелепипед со спич. коробок, варисторы.... mr.vai, это кому ты?MSDOS,
MSDOS
  • 5 Июн 2014
dimaps, фотку транса можно?
dimaps
  • 5 Июн 2014
Я то имел ввиду выход его включить в 220 - т-е втричку которая на раздачу идет! А не штатную 220 на питание схемы которая первичкой идет наряду с низковольтной толстым проводом . както так.
mr.vai
  • 5 Июн 2014
а вы про транс юпса. :gigi:
тогда можно тока греется на холостом чагото малость
я два пользую для развязки и ограничения тока
ахтубинский романтик
  • 5 Июн 2014
Я етот транс пробовал использовать в качестве регулируемого дросселя для газоразрядной лампы, нагружая вторичку, меняя магнитный поток, мечтал создать автоматический стаб для питания ГРЛ. Дымил знатно :gigi: Потом мне просто надоело доводить его до ума.
mr.vai
  • 5 Июн 2014
сколько ренген получил ? :gigi:
  • 5 Июн 2014
mr.vai, хто? :shocked: (ГРЛ - ГазоРазрядная Лампа)
Илья Николаич
  • 5 Июн 2014
Не могло там по семь вольт быть, каждая половина по 12 вольт.
А чего же ему не греться, если на выходе у него не 220. У моего на выходе мерял 180 вольт.
Добавлено 05-06-2014 21:01
С чего ты взял что там выше полтинника? Хотя есть в которых переключение есть джампером 50-60 герц.
кстати, если платы не нужны, высылай лошадью. :mrgreen:
WeHere
  • 5 Июн 2014
Возможно, по 12 полуобмотки у бесперебойника с 24 В батарейной шиной. У 12 В вот как там
Добавлено 05-06-2014 21:32
Обмотка III - демпферная, коротится в упсе ключиком.
Она не очень хорошо изолирована от низковольтной обмотки и в сеть её не надо.
uam
  • 5 Июн 2014
TrueRMS?
Это с двойным преобразованием, как в автоинверторах.
Могло. В PowerCom и APC Back около того.
Илья Николаич
  • 5 Июн 2014
надо будет осциллом потыкать и размах глянуть. Чёто думал что раз мост, то всю напругу туда пихают.
В упсах такого не встречал ещё.
, Да вот чёто думал что по другому.Значит надо будет ими заняться, поизучать.
WeHere
  • 5 Июн 2014
Погодь, это трансформаторы не от мостов, а от пуш-пулов.
Хотя в мостовом, мсм, тоже в районе 6-8 В д.б. В мостовом, насколько помню, сэкономили на демпфере, демпфируют рабочими ключами, но зато потерь на двух ключах в два раза больше.
mr.vai
  • 6 Июн 2014
7.5 сам мерял .регулирует длительностью импульса.
dimaps
  • 6 Июн 2014
фото
WeHere
  • 6 Июн 2014
dimaps сказал(а):
фото
Я подрочил.
myth
  • 6 Июн 2014
:lol: :lol:
serapey
  • 7 Июн 2014
WeHere сказал(а):
Я подрочил.
ну ты юморист-онанист(или наоборот,как кому нравится).
:gigi:
WeHere
  • 7 Июн 2014
Ну а чего ещё с такими искромётными всё сразу объясняющими фото делать? :gigi:
На фото трансформаторы и потроха от бесперебоников. Ахуеть, дайте два!© :shocked:
Чем заниматься фотоохотой :gigi: , ТС бы давно вдул(зачёркнуто) им 220, померил бы напряжение и ток холостого хода...
Или эта тема не об этом? :lol:
asds
