Защита от молний, перенапряжения
  • rem-tv100
rem-tv100
  • 5 Июн 2014
Вот и на доктора нашлась болячка. Удар молнии в линию - хорошо так у меня техники поджарило. Теперь буду делать защиту. Вопрос на просторах интернета больше теоретически представлен, хотелось бы реальных практических решений с конкретными данными. Планирую поставить розрядкик, варисторный ОПН, потом еще супрессоры. Это так, навскидку. Если есть у кого умные мысли - делимся.
Заземление есть, частный дом, только 220В, сельськая местность.
Porter
  • 5 Июн 2014
От прямого попадания помогает только отключение с розетки... А дальше всё верно мыслите.
Помните, что помимо питания еще есть антенны, телефон - интернет линии. По них тоже вышибает нипадецки.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Защита от молний, перенапряжения?
    Ответ в тему Защита от молний, перенапряжения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 5 Июн 2014
(в детстве) в деревни антенну всегда выдёргивали с телика (берегли аппаратуру).
а вообще - молния не предсказуема, куда может ударить.
На работе в соседний дом (МЧС) жахнула ( в антенну КВ), у нас телефоны и бесперебойники (не все правда) накрылись, но спасли компы.
Porter
  • 5 Июн 2014
Casper, так антенны это в первою очередь и по умолчанию!
Casper
  • 5 Июн 2014
Porter сказал(а):
и по умолчанию!
это как сказать,
сосед телики ремонтировал, так принесли телевизор - молния шарахнула,
Клиент живет на 3-м этаже (5-ти этажке), и именно к нему зашла в "гости", а остальные не пострадали.
Б
Б_БЭН
  • 5 Июн 2014
:) А громоотвод? Громоотвод то где?
Т
Теоретик65
  • 5 Июн 2014
Б_БЭН, Громоотвод, это затычки в уши, а вот нужен молниеотвод.
Б
Б_БЭН
  • 5 Июн 2014
Теоретик65, коряво звучит "молниеотвод". Лепо слово "громоотвод"! :)
mr.vai
  • 5 Июн 2014
от такого хрен чё поможет :gigi: прям шина параллельная :gigi:
rem-tv100
  • 5 Июн 2014
Громоотвода нет. Но за ТВ антену я не переживаю, она под чердаком спрятана да и кругом дома есть более высокие обьекты. Защита надо именно на ЛЕП.
Т
Теоретик65
  • 5 Июн 2014
rem-tv100, на "ЛЕП" и без твоих изобретений есть защита. Электроприборы выводятся из строя наведенной ЭДС из-за сильного электромагнитного поля созданного сильным разрядом молнии, в проводах электропроводки, причем не зависимо фазный или нулевой провод. Поэтому выходят из строя приборы даже выключенные из розетки, хотя конечно реже.
Б
Б_БЭН
  • 5 Июн 2014
На ЛЭП верхний провод является громоотводом.
Т
Теоретик65
  • 5 Июн 2014
Б_БЭН, не только...с определенным интервалом устанавливаться разрядники
dimaps
  • 5 Июн 2014
Теоретик65, Факт, я писал тут уже , что у меня вся сеть накрылась (сетевые карты + HUB- один порт на 2-ух хабах). Через телефонку (воздушка снаружи) прошило в сетевой кабель LAN компов.
Т
Теоретик65
  • 5 Июн 2014
dimaps, если компы заземлены, то это только усугубляет ситуацию.
dimaps
  • 5 Июн 2014
Да просто не надо было тянуть лан в связке с телефонной связью. Но это до меня все было протянуто.
валентин-сибиряк
  • 5 Июн 2014
-Лучший вариант-отключать.На варисторы :no: надежда ничтожно мала
O
o_l_e_g
  • 5 Июн 2014
Зря так, а как быть с потребителями первой категории? Отключить на время грозы искусственную почку? Защита от перенапряжений, выполняется многоуровневой, по ожидаемой энергии импульса в каждом звене.
KENT
  • 5 Июн 2014
Навесить кольца ферритовые на вводной кабель, установить разрядники и УЗО.
Для молнии индуктивность - тяжелая преграда.
Конденсатор - перемычка, т.е. П фильтр - хорошее спасение.
Чинил как то 3УСЦТ после молнии.
Блок питания был живой, УНЧ и МЦ сгорели на ухнарь, вернее горелого ничего не было, дорожки испарились, не успев разогреться.
Проигрался 3 дня, заменил 5 микросхем и восстановил дорожки.
Удивила реакция клиента на дорогой ремонт.
Он сказал, что долгий ремонт - это моя проблема, гонорар ограничился минимальной ценой и дополнительным бонусом - стульчиком.
Долго я восседал на этом стуле и вспоминал грозу - кормилицу.
Т
Теоретик65
  • 5 Июн 2014
KENT, ты тут не смеши про кольца и про индуктивность и конденсатор то же.
uam
  • 5 Июн 2014
Теоретик65, +1
Лет 15+ назад в одно наше отделение вошла молния. В двухэтажное здание рядом с 9-этажкой. Вынесла 24 сетевушки, пяток мониторв и с десяток системников. Сожгла компрессор в автомате с газировкой.
Но оставила нетронутыми видеомагнитофон и телевизор, подключенные к антенне на крыше.
KENT
  • 5 Июн 2014
Что видел, о том рассказал.
Удивительно было, что текстолит под дорожками не успел нагреться, пожелтеть, дорожки мгновенно испарились превратились в мелкие шарики.
В кондиционерах GENERAL в плате сетевого фильтра устанавливают 2 варистора 14D471.
Один по сети 220В, а второй через разрядник включен.
Первый выгорает от 380, а второй остается живым всегда.
Я думаю, он караулит молнию.
Добавлено 05.06.2014 21:45
uam сказал(а):
...Сожгла компрессор в автомате с газировкой. ...
Кто-то под шумок списал дохлый компрессор с холодильника.
Не?
Т
Теоретик65
  • 5 Июн 2014
KENT, ты фотку видел выложенную выше?
Porter
  • 5 Июн 2014
KENT, все зависит от вошедшей энергии. Если боком прошло или наводкой ЭМИ - варисторы помогут. если прямое - как мёртвому припарка...
uam, вероятно пошла по питанию. А ЛАН ушол под шумок от ЭМИ.
Чинил пару мониторов после грозы по питанию. Разрядники выгорели вместе с дорогами. в корпусе полно гари. Восстановил дороги, поменял мост, ШИМ - полёт нормальный.
На тех компах тоже ушли внутрикомнатная сеть и модемы (!)
uam
  • 6 Июн 2014
Не?
Не. Огнетушителем гасили.
Наверное.
