Решено Блок питания от монитора samsung ad-4214l 14v 3a
  • Klikos
Klikos
  • 21 Май 2014
Пришел погорело половина блока питания , почти все заменил , но не знаю какой номинал у R17 может кто знает какой должен быть.
В гугле нашел фотку с другого форума но даннй резистор не видно номинала , прикладываю фото своего и которого нашел .
Владислав_kiev
  • 21 Май 2014
R17 стоит в цепи обратной связи по току, передает падение U с 0,37....0,47 ом. Номинал колеблется от 100 до 560 ом. Для OB2269 -- 100...300 ом, для UC3842 ---- 1 ком.
Klikos
  • 21 Май 2014
К сожалению тут блок питания собран на NCP1200
myth
  • 21 Май 2014
Даташит открой и прочитай...
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Г
Генчик
  • 21 Май 2014
Klikos, какое отношение БП от монитора имеет к компьютерам?
В этот раз переношу по назначению, в следующий улетит в корзину.
  • 22 Май 2014
Klikos , тут тебе совершенно верно всё подсказали
Klikos , какая разница на чём собран БП , главное понять для чего этот резистор установлен в этой цепи ...
можешь поставить любой в диапазоне 100 ~ 1 kOm , работать будет . Хотя в оригинале и стоит 750 Om ...
