Решено KX-TG1077UA не работает динамик и микрофон
  • Автор темы Grishanenko
Grishanenko
  • 9 Май 2014
При нажатии кнопки, база занимает линию (напряжение 8В), в динамике трубки очень-очень слабо слышно гудок ответа АТС. Номер в импульсном режиме набирается, тональный сигнал в линию не идет. С микрофона сигнал в линию тоже не попадает.
Проблема в базе (с другой трубкой - аналогично).
Причем, слабый гудок ответа АТС слышно через цепь CID (вывод 30 U2), замыкаю его на землю - полная тишина. По выводам 36 и 37 нет реакции. 30-й ловит наводку даже от руки, при касании иголкой, когда линия не подключена.
Стабилитрон, диоды, транзисторы - живые. Такое впечатление что U2 находится в каком-то другом режиме (раз уж прослушивается CID) или же аналоговые входы-выходы просто пробиты.
Напряжение VDDA 2.5 В есть. Что еще проверять - даже не знаю. Надеюсь на подсказки.
    Вопросы по KX-TG1077UA не работает динамик и микрофон Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме KX-TG1077UA не работает динамик и микрофон?
    Ответ в тему KX-TG1077UA не работает динамик и микрофон как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergey A Skokov
  • 11 Май 2014
Ну какие подсказки?Поиск по форуму.Стабилитрон в линейных цепях менять.Прибором может и живой,но проверка заменой.Симптомы стандартные.
Grishanenko
  • 11 Май 2014
В поиске я был еще до создания темы. Симптомы совсем другие.
Сейчас уже выпаял стабилитрон - не полегчало.
Если сигнал не проходит даже непосредственно со входов AIN2B AIP2B (выводы 36 и 37) , то линейные цепи не виноваты.
Sergey A Skokov
  • 11 Май 2014
Попробуйте здесь посмотреть:  ссылка скрыта от гостей
Grishanenko
  • 11 Май 2014
Спасибо за наводку!
Прошил EEPROM в базе - звуки появились :)
Брал здесь  ссылка скрыта от гостей
Sergey A Skokov
  • 11 Май 2014
Был рад оказать помощь!
