Холодильник Haier ADF634CX нет запуска компрессора
vit985
После включения в сеть компрессор не запускается. Дисплей никаких ошибок не показывает. Можно установить любую температуру, но реакции никакой. Компрессор трехфазный инвенторный. По инструкции при включении должен показывать прочерки температуры и пищать, пока не охладится до заводских установок, но этого нет. Сразу показывает выбранную температуру. Датчики в норме, сопротивление обмотки 16 ом на всех трех выходах компрессора при +25. А с управляющей платы на плату инвентора сигнала нет. Никаких видимых повреждений или сгоревших элементов нет. Все провода прозваниваются. Может быть сбой прошивки? Может можно сделать reset? Потому что при отключении питания температура не обнуляется.
    Ответ в тему Холодильник Haier ADF634CX нет запуска компрессора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sahar
Если датчики температуры проверены и исправны, то на 100% произошёл сбой программы. такой сбой - типичная неисправность Хайеров, и происходит он при скачках напряжения. Устраняется reset -.ом. Для разных моделей этой фирмы, манипуляции разные, обычно это нажатие и удержание каких-то двух кнопок, или сенсоров на ПУ. Пробуйте разные варианты, этим Вы холодильник не сломаете. После ремонта, предупредите хозяина, чтобы включал холодос только через стабилизатор, или, в крайнем случае, через Q-протектор.
Удачи.
vit985
Нашел похожий SERVICE MANUAL на английском, но он для модели Haier ADF631. Подходит на 80% примерно. Но как сделать общий сброс там ничего. На плате есть кнопка TEST, при нажатии холодильник переходит в режим тест, должен включаться вентилятор на максимум и компрессор. Вентилятор включается, а компрессор нет. Делает две попытки запуска и всё, в это время на выходе силовой платы управления компрессором кратковременно появляется 30-50 v в течении 1-2 сек. и пропадает совсем. Также в режиме TEST появляется напряжение 2.33-2.35 V на управляющем контакте с главной платы на силовую плату включения компрессора. При обычном рабочем режиме на этом контакте вообще ничего нет. Возможно программная ошибка. Подскажите как сделать reset на этой модели! Может у кого нибудь есть возможность считать прошивку с рабочей платы BCD-318WS L AFD631CB
sahar
Сами Вы перепрошить этот модуль не сможете, там нет внешней памяти. Дайте сюда фото панели управления.
vit985
Панель управления и плата управления.
O
Oleg456
Это не плата инвертора а плата импульсного питания холодильника. Проверте напряжение на конденсаторах что стоят около радиатора. Если на радиаторе 5вольтовый стабилизатор то напряжение должно быть не меньше чем написанно на синем реле если меньше сменить эти конденсаторы после стабилизатора должно быть 5вольт и еще у синего реле часто внутри обгорают контакты.
WARNING
Oleg456, уже как месяц прошел... - ТС тему закинул в долгий ящик, Ваши советы и нафиг ему не сдалИсь... Когда то и я так начал постить в форуме не глядя на даты... :mrgreen:
silver1985
Здравствуйте так и не решилось, аналогичная проблема компрессор не включается на блоке управления компрессором присутствуют скачки при нажатии кнопки на плате при этом вентилятор и подсветка работают сопротивление обмоток компрессора 16ом, ключи прозвонил все целые, остальное тоже не вызывает подозрения, может кто подскажет на что обратить внимание?
vasiliy78
silver1985, обратите внимание на правила.
sahar
silver1985 сказал(а):
Здравствуйте так и не решилось...
Что не решилось? Можно подумать, что Вы в этой теме уже задавали вопросы. Скорее всего перепутали тему.
