Siemens Gigaset A16
  • Автор темы Юрий_48
Ю
Юрий_48
  • 2 Май 2014
Нет индикации номера трубки (левый верхний угол). Трубка зарегистрирована на базе под номером 2. Перешерстил настройки, ничего, касающегося этой проблемы, не нашёл. Предполагаю, что решение общее для многих Gigaset.
    Вопросы по Siemens Gigaset A16 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Siemens Gigaset A16?
    Ответ в тему Siemens Gigaset A16 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kasfamily
  • 3 Май 2014
проверить шлейф и дисплей
smaw
  • 3 Май 2014
Юрий_48,
индикация должна быть.
это есть у дорогих моделей серии S/E/SL и у некоторых C/
kasfamily
  • 3 Май 2014
smaw,  ссылка скрыта от гостей
Ю
Юрий_48
  • 3 Май 2014
smaw сказал(а):
Юрий_48,
у этой дешевой модели нет индикации номера трубы в принципе!
Собственно я сначала такое предположение и сделал, но картинка в описании на него эту мысль опровергла. Видимо, "kasfamily", тоже пришёл к этому выводу, опираясь на картинку. С другой стороны мало ли чего ещё можно отобразить на картинке, а в реальности этого и нет. Получается, что мнение "smaw" с одной стороны не опровергнуто, а с другой индикация может и быть.
А вот такое соображение к "kasfamily": ведь отображение числа там матричное, то есть, что же там за такой глобальный дефект, что ни одной точки отображаемого числа не видно или я чего то не понимаю.
tritel
  • 4 Май 2014
smaw сказал(а):
Юрий_48,
Не надо, у A200 точно есть, своми глазами вижу.
Дисплей там не матричный а сегментный поэтому чтобы исчезла 2 из номера трубы достаточно неконтакта 2-3 проводников в шлейфе или трещины на стекле а чтобы исчезла цифра 1 скорей всего достаточно и 1 неконтакта.
Если труба привязана к базе другой модели то номер трубы может и не показывать, кажется так.
smaw
  • 4 Май 2014
Юрий_48,
я поторопился . сегодня спец сделал фото с труб.( трубы новые -поэтому на дисплеях видна защитная пленка)
индикация должна быть. и 1 и 2 и до 4., но только для баз A160/A165/A260/A265 , при регистр на других типах серии C/S/SL/ E или базах других фирм индикации не будет точно.
чтобы проверить целостность дисплея достаточно войти в тест: 1+ 4+7+ вкл. батарею и далее войти в режим. когда высвеч все элементы дисплея одновременно.( мануал найдешь на
http://monitor.net.ru/forum/gigaset-a160a165a260a265-download-21712.html )
tritel.
у трубы A16H шлейф в 8 жил от дисплея крепится на плату и имеет собственный внутренний контроллер ( фото дисплея )
Ю
Юрий_48
  • 4 Май 2014
smaw сказал(а):
Юрий_48,
Спасибо всем. Действительно, база у меня другая - A120. Я так понимаю, что тут уж с этим ничего не поделаешь. Но сразу возникает вопрос: "Чем я себя ещё ограничил такой конфигурациеи?"
Спасибо..
tritel
  • 4 Май 2014
и я проверил на 2 комплектах A160. если зарегистрирована только одна трубка то ее номер не показывается. если 2 и больше то показывает в т.ч и на трубке номер 1 которая до регистрации второй трубки не показывала. в инструкции на этот счет написано "Если на базовом блоке уже зарегистрировано несколько переносных телефонов, то после регистрации в левом верхнем углу выводится внутренний номер переносного, например, 2."
Номер появляется не сразу после включения и даже не сразу как трубка увидит базу, может пройти еще несколько сек а может и быстро. При дохлых аккумуляторах с которыми трубка включается только пока лежит на базе, номер может вообще не появиться даже когда труба увидит базу.
знакоместо под номер там действительно матричное, я ошибся
smaw
  • 5 Май 2014
Юрий_48,
ограничения: труба a16 не управляет базовыми функциями a120: способ набора, тип и режим аон/clip, flash, пауза перед набором номера, блокир 1 звонка и др.
есть база a160 на продажу за 10 у.е с пересылкой из Перми.
tritel
  • 6 Май 2014
Есть база A160 без БП 7,5 $ и полный комплект с трубой 15 $. :gigi:
Ю
Юрий_48
  • 6 Май 2014
tritel и smaw, спасибо за предложения. Пока для меня всё это не существенно. А вот, что действительно необходимо и для чего покупались эти трубки, так это GSM шлюз. Так получилось, что трубки были куплены ранее. Из GSM шлюзов выбор пал на самый дешёвый Termit pbxGate v3. Если есть предложения по более дешёвому варианту GSM шлюзов, то буду рад их рассмотреть. Так же интересно будет узнать о противопоказаниях по Termit pbxGate v3.
