Решено PHILIPS 32PFL5507T/60 тв перезагружается.
  • ZZEVS
ZZEVS
  • 14 Апр 2014
Здравствуйте.ТВ PHILIPS 32PFL5507T/60 шасси Q552.4E LA,Блок питания DELTA DPS-98E.T-CON на мс Samsung amlcd LPF12BO.SSB -проц PNX85500 NAND 29F4G08ABADA SPI-M25PO5,Панель SАMSUNG LTA 320HW02.Мануал на данное шасси есть.Имеется следующая проблемка,после включения тв на экране появляются песочные часы,заставка филипс и после этого тёмный экран.Есть подозрения на слёт прошивки в NAND .Были проведены замеры напряжений в бп-3.3stby,5,12,110 на подсветку имеются,светодиоды подсветки светятся,на SSB-1.1и 1.8-есть.Попробывал прошить через флешку в автомате и ручном режиме,флешку не видит,снял лог терминалом и выкладываю его .Прошу помощи в расшифровке лога так как не знаю как в нём определить неисправности :слёт нанд или другая проблема,практики с по филипс маловато.
CAPTURE1.rar
CAPTURE.rar
CAPTURE33.rar
CAPTURE ФЛЕШКА.rar
CAPTURE SDM.rar
Vlad-1966
  • 14 Апр 2014
ZZEVS, ты не правильно назвал тему, у тебя тело постоянно перегружается -
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ZZEVS
  • 15 Апр 2014
Я с Вами соглашусь так как я понял Вы сделали этот вывод из просмотренного лога,что я и хотел узнать.Теперь вопрос,что вызывает перезагруз: битая прошивка или что то мешает процу загрузиться.Какая строка лога показывает конец загрузки и начало проблемы.
master-X79
  • 15 Апр 2014
ZZEVS, в SDM пробовал запустить?
Vlad-1966
  • 15 Апр 2014
-вот это вопрос.
-в чём сложность Найди начало лога в обоих твоих файлах начало логов съедено. Вот начало -
Код:
FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE
FLASH RESET
SECUREBOOT-ENABLED
UЄU
UBOOT-OK1
U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21)
алеx3
  • 15 Апр 2014
SYSLOG: DEBUG DUMP 000650: Watchdog: process = /philips/apps/homeApp (449), time = N/A, millis = 18706, pump = Flash Home App, SW version = Q554E-0.97.0.0 Release
00 <3> 000018772 DEBUG DUMP 000650: Watchdog: process = /philips/apps/homeApp (449), time = N/A, millis = 18706, pump = Flash Home App, SW version = Q554E-0.97.0.0 Release
Flush prints
FLASH RESET
а вот что у него перед перегрузкой пишит, дамп нанды на такой тв вроди должен быть . если чё.
Vlad-1966
  • 15 Апр 2014
Вот где затыкается, лог с рабочего -
ZZEVS
  • 15 Апр 2014
Viad-1966,алех3 спасибо за ответы,сегодня снял ещё один лог№33,посмотрел а перегруз теперь происходит в различных местах,если неисправность одна то и перегруз должен быть в одном месте, как это теперь понимать.Прочитал тему о перегрузах в шасси QFU1.1E LA -WI FI,попробывал отключить,проблема осталась.
Vlad-1966
  • 15 Апр 2014
ZZEVS,
egor
  • 15 Апр 2014
sdm ему не поможет, сколько проходит секунд до ребута?
ALBERT02
  • 15 Апр 2014
Ты не путаешь SDM и SAM?
ZZEVS
  • 15 Апр 2014
Насколько я понял из пятого пункта мануала ,что вход в SDM возможен с помощью пульта,что не возможно и с помощью контр точки но что и куда замыкать не понятно.
ALBERT02
  • 15 Апр 2014
Да уж.Шить и снимать логи научились,а войти в SDM-нет. :cry: Там же фото есть.
Vlad-1966
  • 15 Апр 2014
ZZEVS, да не томи уже, замкни SDM на корпус и отчитайся.
ЗЫ, только ждать не пару сек. нужно, а пару минут, а то и больше.
ZZEVS
  • 15 Апр 2014
Хорошо,но всё сделаю и отпишусь завтра так как тв находится на работе.
egor
  • 15 Апр 2014
Вов там не надо держать несколько минут, а до появления подсветки, и закончится все заменой майна.
ZZEVS
  • 15 Апр 2014
Как Вас понимать-закончиться заменой майна
алеx3
  • 15 Апр 2014
Это не интересно, давайте ка всётаки на компоненте
Надо как-то определится в железе или софте беда.
ZZEVS, И по подключению джиги и снятию логов , есть вопросец что за джига и куда конкретно подцепился , прям в разьём сервисный? задействовал и RX и TX ?
ZZEVS
  • 16 Апр 2014
алех3,я не очень пока силён в JTAG для PHILIPS .А насчёт лога нашёл на форумах такой способ снятия с помощью приспособлений которые у меня были а именно прям в сервисный разъём втыкаем разъём от наушников через переходник на транзисторах RX TX остался от прошивок двд и вход в комп rs232 через прогу гипертерминал.
алеx3
  • 16 Апр 2014
Значит с зажатой кнопкой ок на пульту при в ключении, всё теже часики? и нет меню обновления? да?
Добавлено 16-04-2014 01:03
Попробуй ещё вот так
Back-up Software Upgrade Application
If the default software upgrade application does not start (could
be due to a corrupted boot sector) via the above described
method, try activating the “back-up software upgrade
application”.
How to start the “back-up software upgrade application”
manually:
1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
2. Press the “CURSOR DOWN”-button on a Philips TV
remote control while reconnecting the TV to the Mains/AC
Power.
3. The back-up software upgrade application will start.
ZZEVS
  • 16 Апр 2014
Спасибо за подсказку,но я пробывал и с окей и с курсор вниз=ничего,флешку он не видит,светодиод на ней моргнёт и всё и только при вставлено флехе экран становиться светлей а так постоянно тёмный.
Vlad-1966
  • 16 Апр 2014
-фактически это одно и тоже, хоть и пишут, что курсор вниз это откат на низшую версию.
ЗЫ, версию ниже заводской не установить, только если на программаторе.
алеx3
  • 16 Апр 2014
На шасси QFU в лёгкую, я пробовал, на 552 нужно попробовать
ZZEVS
  • 16 Апр 2014
Vlad-1966,sdm замкнул,никаких изменений нет,экран чуть посветлел,нет никакой информации,снял лог при замкнутом SDM и при вставленной флешке на прошивку,сравнивал с предыдущими логами, работает дольше по времени и всё равно перегруз.Сравнивал предыдущие смотрел где начинается перегруз и всё практически на одном месте00 <5> 000017696 **CeosNet**71101. inetN_OnInitializationDone().а что далее.
Vlad-1966
  • 16 Апр 2014
-что-то ты путаешь Саня, я тоже пробовал на QFU, по серийному номеру найди в архиве какая была заводская версия и попробуй понизить её, тупо напишет папка пуста.
ZZEVS, а ты не спрашивал у клиента, как начиналось? Сначала периодически не включался, наверно?
