Решено SAMSUNG HMX-S15 не могу разобрать корпус
DVD
14 Апр 2014
Нужно поменять шлейф, начал разбирать корпус,снял все видимые винтики, снял переднюю морду с обьектива и все....дальше ничего не могу снять.
По всей видимости там все на защелках,но как-то боязно применять силу.Посоветуйте какая последоватнльность дальнейшей разборки.
Смотрел на гугле, запрос How to disassemble SAMSUNG HMX-S15 ничего не дает.
    Ответ в тему SAMSUNG HMX-S15 не могу разобрать корпус как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaySan
14 Апр 2014
См. почту.
DVD
15 Апр 2014
MaySan, Спасибо за ответ, у меня сейчас другая почта, если не затруднит ,продублируйте пожалуйста на amga12@yandex.ru СПС.
DVD
15 Апр 2014
Спасибо GOSHA за профиль , Спасибо Aleks письмо получил, все разобрал сейчас буду менять.
jb917
8 Окт 2014
У меня такая же проблема. Надо поменять шлейф samsung hmx-s10, такая же как и 15. Не могу разобрать. Помогите пожалуйста.
Анатолий_53
3 Янв 2015
Аналогично! Передняя "морда" снята без проблем, а затем не смотря на все убранные винты со стороны ремешков эта часть корпуса никак не отделяется (как будто приклеено)... крепко держат защелки - боязно применять силу...хорошо было бы знать где правильнее отжать...
надеюсь с верхней частью и которая с дисплеем такой проблемы не будет...
dr1
7 Июн 2020
Такая же проблема! Нужно поменять экран. Помогите.
GOSHA
8 Июн 2020
для замены дисплея достаточно 2 винта отвернуть. Если и с этим трудности,то лучше отдать специалисту.
dr1
11 Июн 2020
GOSHA, Если вы имеете ввиду на торце поворотного модуля (дисплея), то это не представляется возможным из-за мешающей вспышки.
GOSHA
11 Июн 2020
снять морду, если опять доступа не будет то откручивать все,что видно и последовательно снимать правую боковину с ремнем, верх и линзоблок с платой с левой бочины.
dr1
12 Июн 2020
GOSHA, Получил доступ к дисплею . Снимать правую боковину с ремнем не нужно. Через объектив там доступ.
Но все равно нужно заменить и шлейф к дисплею. А вот как снять левую боковину не очень понятно, все видимые винты открутил.
GOSHA
12 Июн 2020
винты два на бочине и два под передней частью. Еще один сзади. Больше ничего держать не должно.
Бочина скорее всего кроме винтов еще на защелках держится.
dr1
12 Июн 2020
GOSHA, Хм. Винты сняты, но левая бочина не поддается. Все же наверное что-то еще держит. Защелки, как то слишком круто держат получается. Силу стремно прикладывать. Какой-то секрет есть.
GOSHA
13 Июн 2020
Потайных винтов там нет. Если все выкрутили остаются только защелки.
dr1
13 Июн 2020
Сверху отжать получилось (такое впечатление, что средняя часть становится доступной нежели левая боковина), а внизу никак не идет.
Со стороны объектива с левой части 2 винта выкручены, там где вспышка и поворотный мех. бочина там может как-то хитро фиксируется. Вот бы сервис мануал.
GOSHA
13 Июн 2020
справа со стороны объектива тоже два винта.Я про это писал.
dr1
14 Июн 2020
GOSHA, Чтобы не быть голословным. Прилагаю фотки.
GOSHA
14 Июн 2020
со стороны объектива под мордой правая бочина (та что что с ремнем) крепится двумя винтами. Если они выкручены,то остались только защелки. Как их разъединять информации нет. Так что на свой страх и риск с применением силы.
dr1
16 Июн 2020
Да, под пластиковой мордой объектива винты выкручивал и кожух который с ремнем снял достаточно легко. Но с ним или без противоположный кожух не снимается. Сверху как уже писал защелки отжал, но снизу что-то явно держит, хотя видимых винтов не вижу.
GOSHA
16 Июн 2020
под верхней панелью еще три винта должно быть
dr1
16 Июн 2020
Ах, вот оно что. То есть порядок таков. Снимаю еще и кожух с ремнем. Получаю доступ сверху, под верхнем кожухом и там еще винты, так?
GOSHA
16 Июн 2020
я еще несколько дней назад это озвучил.
