Canon EOS 1100D после падения
Sergey_AJ
12 Апр 2014
Нужна помощь, может кто сталкивался. Canon EOS 1100D после падения, удар пришелся по задней крышке в правый верхний угол, на шлейфах внешних повреждений нет, только немног раскололись шляпки двух дроселей по 4,7 мкГн, ну и поплыл дисплей.
Заменил дисплей, дроселя, проверил все нулевые перемычки, но фотоаппарат не включается. Может кто замерял напряжения на Контроллере питания MAX8682 (даташ не смог найти), после перевода выключателя в положение ON у меня вышли такие напряжения в точках
1 - 8v, 2 - 3,3v, 3 - 8v, 4 - 2,3v, 5 - 1,3v, 6 - ???, 7 - 4v, 8 - ???, 9 - ???, 10 - 5,2v, 11 - 8v, 12 - 3,3v.
Если есть еще какие специфические точки с показаниями напряжений, добавте пожайлуста
Жду помощи
    Ответ в тему Canon EOS 1100D после падения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
12 Апр 2014
Если плата не треснула, то в первую очередь надо проверить концевики на батарейный отсек и крышку карты памяти. Чтобы аппарат завелся, они должны быть разомкнуты.
Реакции: savinnetsec
Sergey_AJ
12 Апр 2014
Крышка на нем одна закрывает отсек для батареи и карты, и концевик размыкается, при замыкании концевика часть напряжений исчезает
Maxbin
12 Апр 2014
Sergey_AJ, при таком ударе, скорей всего, шары поотлетали от микросхем.
Sergey_AJ
13 Апр 2014
Значит стоит попробывать прогреть
Sergey_AJ
13 Апр 2014
прогрел, может не достаточно, дисплей продолжает молчать, а вот в видоискателе появилось мигающее сообщение "Err", хоть какое то изменение, будем искать дальше
X
x_Fil2008
18 Апр 2014
Снять процы - посмотреть пятаки.
H
Her0
1 Май 2020
Похожая ситуация. Молчит после удара. Замена DC не пробудила девайс. Прокрутил шестерни зеркала, но при подключении питания зеркало не взводится(с заведомо живым DC). От 3в зеркало срабатывает(мотор жив). При мертвой материнке по идее должен мотор взводить зеркало?
savinnetsec
2 Май 2020
перед таким решением неплохо бы удостовериться. что есть под чипы трафареты качественные
шатать на шарах тоже не вариант-не рассчитаешь и сместиться
единственный вариант вижу заклеить фольгой все пластиковые коннекторы и пробовать ровно поставить и просто прогреть, пока мелочёвка на плате не зашевелится, но сам не пробовал
err и какой цифровой код? ты бы просто плату основную подкинул другую, это куда проще и быстрее, думаю разборок 110д полно
GOSHA
2 Май 2020
на дату посмотрите, некрофилы!!!!
H
Her0
2 Май 2020
Ну мой вопрос актуален. :help:
vth
2 Май 2020
На кварце mcu надо посмотреть генерацию, должна быть при подключении питания
H
Her0
12 Май 2020
Разобрался. От удара надломились контакты батареи. По ним очень плохо, но шел слабый ток. Те вроде как DC что то показывала, но очень мало(0.6v). Сравнил зрительно контакты по размеру и понял, что на ударнике они в 2 раза больше утоплены. Начал их пытаться выгибать, они сразу отвалились. Припаял на место, собрал назад-аппарат ожил.
