valiko_djan
- 9 Апр 2014
Шасси: процессор Novatek NT96632, SDRAM NT5TU32M16DG, FLASH 25Q16BVS. Плата R220-MAIN-VD3
Не реагирует на открытие дисплея, находится как бы в ждущем режиме. Управляет включением датчик холла, он исправен, при воздействии на него магнитом уровень меняется как положено. При постукивании по плате, удалось пару раз регистратор запустить, подозреваю что обрыв дороги, резисторы по пути следования сигнала пропаял, в одном месте дорога ныряет в плату, и далее отследить не удаётся. Кто что посоветует?
