Решено проблема с биос ga-m68sm-s2l
  • uncle_roma
uncle_roma
  • 31 Мар 2014
Уважаемые форумчане!Помогите решить проблему.
Мать gigabyte GA-M68SM-2SL - при включении post не идут,
rst,clk - ok.напряжения все в норме.проц,память заведомо годные.Сначала грешил на sio IT8716F-S,скорее по привычке.Замена ничего не изменила.Выпаял биос SPI
25L4005,скачал прошивки с офсайта f2-f9,записал f2.f3.f7.f9.
- впаял - и ничего не изменилось.Подумал - чип 7025/630.
Но !От нечего делать взял биос с GA M61SME-S2 -чип 6100/405 -по идее совсем неподходящий .Включаю - и !!! -
коды пост бегут с1- с3 ... до 26.Понимаю что доходит до вкл видео ну естественно 6100 не 7000.Проверил родные биос с верификацией содержимого мс и скаченых файлов - все гуд.Беру подключаю FDD,делаю загрузочную флешку - ставлю биос 61sme и корочу при рестарте 5 вывод на землю - порчу checksum мать входит в Bootblock - пищит короткими , коды бегут до 41 ,но проскакивают до 50,то есть с1- ...41-50.на внешнюю PCI вывода нет ,обращения к флоппу или флеш нет,хотя флопп дергается несколько раз но потом на клаву не реагирует.т.есть переписать с помощью прошивальщика от gigabyte flash895 не удалось.И еще один момент - редактор awardb прошивки f2,f3 считывает нормально а остальные выдает что файл-образ поврежден,но я скачивал несколько раз.
Так в чем здесь дело и что делать?И что еще было - 3 раза с прошивкой f3 мать запускалась,входил в биос но
через несколько секунд мать зависала.На следующий день уже незапустилась,хотя с 61sme те же c1-c3-...26.
Г
Генчик
  • 31 Мар 2014
uncle_roma, а если как следует подумать, то такие симптомы может как раз давать битый мост Nvidia. Дунь на него феном и увидишь чудо, только недолгое. :gigi:
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Vanych
  • 30 Янв 2015
:lol: Если до сих пор актуально - замени флешку на новую и прошей! Удачи...
Samodelkin
  • 5 Фев 2015
Генчик, Вот битый ЮМ на таких мамах и получается потому что заливают всякйе :(хрен поймёшь от чего прошив)
и
E-mail Профиль
Личное сообщение
31-03-2014 00:28 цитата
Уважаемые форучане!Помогите решить проблему.
rst,clk - ok.напряжения все в норме.проц,память заведомо годн при рестарте uncleroma, и где ты ее кротишь
Добавлено 05-02-2015 03:54
те прямо сейсас
Добавлено 05-02-2015 04:01
Нет, сейчас уже бай бай ТЕрпит, надо маленько поспать. Спасибо!
uncle_roma
  • 9 Фев 2015
и
E-mail Профиль
Личное сообщение
Это еще за бред?Никто ничего сначала не заливал.
А пробовались прошивки с офф-сайта - никаких изменений
не было.Коды не бежали !!! А потом ,просто для интереса,
тыкнул БИОС от другой платформы - и коды побежали.
Действительно думаю , что мост ,как сказал Генчик ,но
менять его не стал , мать выкинул. :(
