Решено Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы
  • Автор темы Пилот
П
Пилот
  • 16 Апр 2005
Видеокамера JVC GR-SX25E. Умерла матрица
В камере стоит YB10400-01-03 A2-? тут затерт знак, имеется YB10356-01-01 A2-01 платы по форме и размерам не совпадают, возможно ли просто перепаять местами саму матрицу и нет ли каких подводных камней.
    Вопросы по Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы?
    Ответ в тему Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 18 Апр 2005
vic, подводные камни начнутся при настройке
П
Пилот
  • 20 Апр 2005
И что может быть?
vetall2000
  • 22 Апр 2005
Нужен софт для калибровки, достать можно, нужен набор кабелей для подключения к компу,
Потом нужен оптических набор, накручиваешь трубу на обьектив и отстраиваешь оптику на компьютере.
Если есть оборудование - 15 мин. и готово.
Хотя говорят, что иногда и не нужно калибровать. И так нормально автофокус работает.
А партномер правильный на матрицу к вашей камере - LYH30437-001A
П
Пилот
  • 23 Апр 2005
А действительно на практике есть необходимость калибровки ил все таки нет?
vetall2000
  • 25 Апр 2005
Из тех, что мне попали, панас и жвс, (около 10) во всех нужно было подстраивать по оптике.
П
Пилот
  • 27 Апр 2005
Спасибо за ответ
Nighter
  • 26 Июл 2008
а нельзя написать,какая ICX?
alekarp
  • 27 Июл 2008
Что-то подозрительно, что матрица! Камера не новая, там не стоят ССД из злополучной партии. Как-то нада проверить еще раз. Кто констатировал смерть ССД?
Si-MACHINE
  • 27 Июл 2008
alekarp, как раз в ней и стоит CCD из "злополучной партии" ! :) Именно эта модель у JVC также вошла в список замены матрицы по акции .
ks-rus
  • 27 Июл 2008
как ни странно но мне товарищ в АСЦ сказал что эта модель как бы не относится к дживе типа серая модель и по акции не канает . Но матрица в ней стоит именно из тех что дохнет . Сам делал таких несколько штук и все по замене матрицы НО не по акции . Вот такие пироги . :)
П
Пилот
  • 27 Июл 2008
если память не изменяет, как раз в ней и стоит CCD из "злополучной партии" ! Именно эта модель у JVC также вошла в список замены матрицы по акции При необходимости завтра могу посмотреть
GOSHA
  • 27 Июл 2008
SX25 это базовая модель. Откройте несколько мануалов и увидите ссылку на эту модель на первой странице.
alekarp
  • 28 Июл 2008
А как быть с заявленным ПАРТНОМЕРОМ на ССД? .....10440....
П
Пилот
  • 28 Июл 2008
Это не номер матрицы
Si-MACHINE
  • 28 Июл 2008
... там стандарт 281 стоит Нет, в GR-SX25 стоит "ICX297"! И во всех "новых" CCD p/n "LYH30522-001A-S" стоит также - "ICX297". Для цифровых камер-да, там стоит "ICX281" :p
WELLER
  • 28 Июл 2008
Еще раз список камер попадающих под акцию: Формат VHS-C
GR-FX15E, GR-FXM393E, GR-FXM39E, GR-FX16E, GR-FXM404E, GR-FXM40E, GR-SX25E, GR-SXM49E, GR-SX26E, GR-SXM30E, GR-SXM50E, GR-SX150AG, GR-SX160A, GR-SX160AG, GR-SX250AG, GR-SX260A, GR-SX260AG, GR-SXM190AG, GR-SXM190AGM, GR-SXM200AG, GR-SXM290AG, GR-SXM290AGM
Формат DVC
GR-D20E, GR-D21E, GR-D30E, GR-D50E, GR-D70E, GR-DX35E, GR-DX75E, GR-PD1E, GR-D18E, GR-D23E, GR-D33E, GR-D53E, GR-D73E, GR-DX27E, GR-DX28E, GR-DX37E, GR-DX77E, GR-DX97E, GR-D30AG, GR-D33A, GR-D50AG, GR-D53A, GR-D70AG, GR-D73A, GR-DX37AGM, GR-DX77A, GR-DX77AGM Правильный номер CCD для GR-SX25E : LYH30522-001A-S
П
Пилот
  • 28 Июл 2008
Si-MACHINE, может, очень было давно, все по памяти
