Блок питания на UC3844 от сети 380 вольт
  • Автор темы breleb
breleb
  • 27 Мар 2014
Огромная просьба помочь со схемой импульсного блока питания на шимке UC3844 с питанием от сети 380 вольт .Заранее благодарен всем откликнувшимся .
    Вопросы по Блок питания на UC3844 от сети 380 вольт Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания на UC3844 от сети 380 вольт?
    Ответ в тему Блок питания на UC3844 от сети 380 вольт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
o_l_e_g
  • 27 Мар 2014
А чем она, простите, принципиально будет отличаться от схемы на 220В ?
breleb
  • 28 Мар 2014
А поробуй схему на 220 подключить к сети 380 вольт тогда и увидешь
Т
Теоретик65
  • 28 Мар 2014
breleb, у тебя спросили чем принципиально отличается? Так вот ничем. Ты хочешь переделать имеющийся или построить новый?
H
Hambaker
  • 28 Мар 2014
Чем отличается?Только номиналами токоограничительных резисторов старта,вольтажом сглаживающих конденсаторов сетевого выпрямителя,максимальным напряжением ключевого транзистора и количеством витков силового трансформатора.И всё.
breleb
  • 28 Мар 2014
Все это я понимаю .Я хочу просто увидить рабочую схему .У меня в частотнике полностью сгорел родной блок питания а питается он от 3-х фаз 380 вольт.Поэтому нужна надежная рабочая схема а не гадания на кофейной гуще .
Т
Теоретик65
  • 28 Мар 2014
breleb, так ты не гадай, восстанови БП частотного преобразователя и все.
O
o_l_e_g
  • 28 Мар 2014
Можно и просто трансформатор типа ОСМ, рядом с частотником поставить. Кто на это любоваться в шкафу будет?
H
Hambaker
  • 29 Мар 2014
Ежели схема из даташита не помогает,то и другая (мало чем от даташитовской отличающаяся) вряд ли спасёт.
breleb
  • 1 Апр 2014
ПРИЛАГАЮ РАБОЧУЮ СХЕМУ
С УВАЖЕНИЕМ ТЕМА ЗАКРЫТА
Т
Теоретик65
  • 1 Апр 2014
breleb, Не видно что тема закрыта.
DANTIST
  • 1 Апр 2014
Попробуй вот эту подключить.
slur800.pdf
breleb
  • 2 Апр 2014
КСТАТИ приложенная мною рабочая схема успешно работает и на UC3842,UC3844
silverdragon
  • 15 Апр 2014
Тип схемы имеет прямое отношение к выходному напряжению и току нагрузки, как минимум. А на чем построен преобразователь - это уже второстепенное.
