Решено Ищу информацию по ИМС Т1021 (smd) блок управления при
  • zolta
zolta
R. I. P.
  • 26 Мар 2014
Уважаемое собрание, подскажите что за микросхема скрывается под названием Т1021 вторая строка 84Т корпус SOP8 (smd). Стоит в блоке управления электро пакетом автомобиля 2170 "Приора " (Итэлма) С уважением.
  • 26 Мар 2014
zolta, LIN Physical Interface TPIC1021 (SOIC-8) -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
zolta
R. I. P.
  • 27 Мар 2014
Спасибо. Тоже нашел.  ссылка скрыта от публикации . С уважением.
