Ставил ЛЖ трехвольтовые. Засветов не было. Полярность разная.StepaAS сказал(а):кто какие ставит?
Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
С высокими светиками засветы !StepaAS сказал(а):Стали часто попадаться 3v светодиоды 3030 с двойным кристаллом, линза квадратная, что-то не подобрать такие светодиоды, что бы было без засветов, кто какие ставит?
нужно что бы пятно светового потока светика маленькое было. Иначе тоже есть засветы. А два кристала - мощность высокая. Не каждый светик катит. И эти линзы калибровать сложновато. Приходиться к каждой линзе подход делать.И90 сказал(а):подобрать нужные не сложно.
Для центровки светик не видать с сверху, по черному свету центрую.Он вокруг диода на планке есть. Ещё засвечиваю китайским Led тестером, по свету центрую. Потом под ультрофиолетовую самодельную метровую лампу, из профиля сделано, засвечива 2минуты,и в тв на установку. А светики надо разных иметь видов, по 1 тысячи хотя бы. И разные по высоте, мощности и окно светика. И каждый светик через микроскоп проверяю. Сравниваю с родными сгоревшими, подбор аналога по параметрам ,потом снёс сгоревших. Соглашусь калибровка сложно, это не пуговки клеить.StepaAS сказал(а):Стали часто попадаться 3v светодиоды 3030 с двойным кристаллом, линза квадратная, что-то не подобрать такие светодиоды, что бы было без засветов, кто какие ставит?
Ставлю такие. ссылка скрыта от публикации . , и такой вариант ссылка скрыта от публикацииStepaAS сказал(а):Стали часто попадаться 3v светодиоды 3030 с двойным кристаллом, линза квадратная, что-то не подобрать такие светодиоды, что бы было без засветов, кто какие ставит?
Это если припаял идеально ровно.ramil1965 сказал(а):по черному свету центрую.Он вокруг диода на планке есть.
Вот как надо!hamta сказал(а):Сегодня привезли очередной телик после СЦ. Китаезик 32" 12 6-вольтовых светиков. Отработал 2 месяца, гарантию дали 1 мес.
Взяли 6500![]()
Открыл и о...л, они даже не полную замену делали, поставили вместо одного сгоревшего 6-вольтового два трехвольтовых, вырезали дырку в отражателе для второго, снизили ток до 145, но это почему то не помогло![]()
Чушь. Особенно по 1000 шт хотябы - где такие объемы? Если так прут, что тыщще штук приходится покупать, то какое там их высматривать.ramil1965 сказал(а):Для центровки светик не видать с сверху, по черному свету центрую.Он вокруг диода на планке есть. Ещё засвечиваю китайским Led тестером, по свету центрую. Потом под ультрофиолетовую самодельную метровую лампу, из профиля сделано, засвечива 2минуты,и в тв на установку. А светики надо разных иметь видов, по 1 тысячи хотя бы. И разные по высоте, мощности и окно светика. И каждый светик через микроскоп проверяю. Сравниваю с родными сгоревшими, подбор аналога по параметрам ,потом снёс сгоревших. Соглашусь калибровка сложно, это не пуговки клеить.
Оченно сомневаюсь.... Да и разметка эта не всегда правильно нанесена.partisan сказал(а):Это если припаял идеально ровно.ramil1965 сказал(а):по черному свету центрую.Он вокруг диода на планке есть.
накупи канцелярских зажимов бумаги. С одной стороны проклей вспененным скотчем (что бы не ломать светики при прижиме). Выбирай большие зажимы. порядка 10 шт хватит зажать любой длины стринг. А клей намного лучше чем скотч. Ибо последний, при высокой температуре, имеет пакость отклеиваться, в отличии от клея!sman сказал(а):запарился прищепками добиваться равномерного прижима..
,тем более от силикона , 150 градусов минимум гарантированно ,при этом срезается скальпелем довольно легко , даже на холодную . Теплопроводность хорошая ,так как зазор минимален .Captain сказал(а):имеет пакость отклеиваться, в отличии от клея!
Именно на такой и клеюSolovei4ik сказал(а):
Zmeelov сказал(а):Это дерьмо а не термочкотч
он вспененный? на фотке не поймешь. Но белый обычно пенный, если так, то для наших задач не пойдетSolovei4ik сказал(а):
